Antiguo 18-06-2011, 15:20:40   #81
RNewcomb
Predeterminado Re: Rocky 2.0 recargado…… la evolucion..
Muchas gracias a todos por las buenas vibras..... yo solo voy juntado partes dadas de baja, ofertas y cachureos que voy encontrando por ahi..... con paciencia se juntan cosas "simpaticas"
Max tu sabes si hay que instalar si o si el Throttle Valve Cable en las 700r4?
No baji' el perfil de tu proyecto caurito .. si nadie da de baja un SideWinder, ese adaptador caja-transfer, esos diff cover, palieres, crucetas, bloqueos, etc. FILETE
O tirame el dato donde los estan tirando al kilo
Abrazo
Antiguo 19-06-2011, 01:14:16   #82
Kruger
Avatar de Kruger
Abrazo
No creas..... el motor / caja estaban arrumbados por ahi por años esperando una alma caritativa que lso rescatara.... el dana 60 tambien lo saque de entre el pasto....
algunas partes hay que comprar para unir el rompecabezas.... nunca tanta la suerte....
entiendo que si, es la unica manera en que la caja tiene info de pa posicion del acelerador, ya que no tiene comnecciones de vacio.
en mi caso compre un B&M
Antiguo 19-06-2011, 17:53:41   #83
RNewcomb
Tu sabes si es comun adaptar la piola del kickdown al PEDAL del acelerador en vez de al throttle body? no me entra por ningún lado el bracket de la piola en la mariposa, me topa con el tubo de salida de agua de la bomba (con la admision original no tiene problema pero con la que tiene no hay espacio, al ser más baja)
Antiguo 19-06-2011, 20:06:52   #84
Pero tu tienes el motor ex SVV que tb usaba la piola, ahora tb se puede instalar en el pedal, de hecho asi entiendo que lo hizo en el Willys ahora con el pedal electronico, en las th700 es OBLIGATORIO tener tvcable, aparte del kickdown controla la pasada de cada cambio.
PD: Anda a Turbus Viña , te mande lo que faltaba.
Antiguo 19-06-2011, 20:59:23   #85
Kruger
Avatar de Kruger
mientras el recorrido sea el mismo, no veo ningun problema... son las dos puntas de la misma piola....
Antiguo 19-06-2011, 21:03:45   #86
Kruger
Avatar de Kruger
TV y kickdown?? , el kickdown no es para las cajas controladas por vacio?? o estoy fuera del tiesto?
Antiguo 19-06-2011, 22:08:23   #87
RNewcomb
Gracias Victor.
Si, al parecer SVaras tenía la piola del tv cable al pedal no a la mariposa pq no veo por donde la podrían haber pasado bajo la del acelerador, no hay espacio, los vettes (con TB con piola) no tienen problema pq la bomba de agua es la misma que los Vortec pero con la salida de agua por el frente, entonces no topa la fijación al costado de la mariposa.
Se va directo de la caja al pedal entonces.. como los con pedal "electrico".-
Max, el throttle valve cable es el del kickdown.
Ya.... no desvirtúo más.
Última edición por RNewcomb fecha: 19-06-2011 a las 22:31:00
Antiguo 19-06-2011, 22:28:12   #88
Kruger
Avatar de Kruger
Gracias Victor.
el trhrottle valve cable es el del kickdown.
eso es lo que yo tenia entendio, pero lo que puso Victor me descoloco....
Antiguo 19-06-2011, 23:26:06   #89
Es parecido pero distinto :) en las cajas mas simples (th350 , C6 , etc) la piola solo cumple la funcion de hacer bajar un (o mas) cambio cuando se pisa a fondo el acelarador , kickdown, en las cajas un poco mas complejas (th700r4, Aod ) la piola cumple otras funciones ademas , por eso cambia el nombre a TV Cable , con esa piola se acciona una valvula que es sensible a la posicion de aceleracion , mariposa, y asi la caja "decide" el punto optimo de cambio , ya sea para subir o bajar , por lo mismo es mucho mas importante que su regulacion sea optima sino se tiene problemas como camios erraticos , cambios antes o despues de cuando corresponde, e incluso ausencia de pasada de cambios cuando esta muy mal ajustada.
Antiguo 19-06-2011, 23:31:07   #90
Kruger
Avatar de Kruger
Si, en la C4 del Cougar tengo kickdown, pero los th700r4 lleva solo TV cable no??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:52.
