Antiguo 30-04-2013, 20:36:28   #1
Luis Felipe Varas V
Predeterminado Entrando a picar mi camper......
Tal como dice el título, por fuerza mayor me vi en la necesidad de reacondicionar mi camper marca Mujica.
Hace un año y medio compre un equipo, consistente en una camioneta chevrolet silverado C 3500 4WD, año 1998, con un camper mujica para 4 personas, los que estaban en muy buenas condiciones, la camioneta con 80.000 kilómetros, con un motor bencinero vortec V8, 5.7 Ltrs, de 275 hp, con doble rodado y PICK UP LARGO.
Después de dos viajes a Copiapó, me terminé de convencer que la camioneta le faltaba motor, era algo lerda, muy gastadora 3,5 kms/ltr, con camper y un carro con 3 ATV, y el doble rodado pagaba peajes de camión lo que era un tema no menor, pensando que llegué a pagar peajes de 12.800 por el hecho de tener doble rodado, y carro. Hay que agregar que para colmo para conducir este vehículo hay que tener licencia clase A, cosa que yo no tenía y para sacarla debía de tomar un curso de 238 horas, además el camión, ya que así estaba clasificado, tenía revisión técnica cada 6 meses.
En vista de lo anterior decidí cambiar de camioneta, objetivo a buscar, una Dodge Ram 2500, luego de una más de un mes de búsqueda, y despues de vender la C3500, encontramos el vehículo. Como todos sabemos la Ram viene con PICK UP CORTO, ante lo cual existía la posibilidad de cambiar el pick up de la camioneta por uno largo, de los que estan dados de baja en la minería, en tal caso lo que debía de hacer era alargar el chasis, y cardan, y la otra posibilidad era la de cortar el camper, cosa que finalmente hemos hecho.
La diferencia del largo del pick up era de 42 cms, lo suficiente para cambiar el centro de gravedad, ya que el peso del camper, no es menor 1.080 kilos, así que luego de medir y ver que se sacaría, nos decidimos por cortar 52 cms, se sacrificó una pequeña pieza que era ducha, la que no se usaba ya que tiene otra ducha en el exterior, más bien su uso en los viajes fue de bodega y lo otro vamos a tener que reubicar la cocina.
Nombre:  a1.JPG
Vistas: 1660
Tamaño: 168,3 KB
Nombre:  d4.JPG
Vistas: 1942
Tamaño: 115,0 KB
Nombre:  er.JPG
Vistas: 1637
Tamaño: 144,6 KB
Nombre:  s5.JPG
Vistas: 1568
Tamaño: 129,3 KB
Nombre:  wer.JPG
Vistas: 1538
Tamaño: 36,8 KB
Luis Felipe Varas V está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2013, 20:39:32   #2
Luis Felipe Varas V
Predeterminado Re: Entrando a picar mi camper......
Algunas fotos del camper sobre la Ram antes de cortarlo
Nombre:  la foto.JPG
Vistas: 1722
Tamaño: 110,3 KB
Nombre:  la foto1.JPG
Vistas: 1878
Tamaño: 129,3 KB
Nombre:  la foto5.JPG
Vistas: 2995
Tamaño: 136,9 KB
Nombre:  la foto7.JPG
Vistas: 1562
Tamaño: 87,3 KB
Antiguo 02-05-2013, 10:32:39   #3
Luis Felipe Varas V
Como se puede ver en la última foto, el largo de lo que sobresale el camper en la camioneta Ram es mucho, por lo que la idea será sacar todo el fondo, donde va la puerta y cortar unos 46 a 50 centímetros, para luego volver a montar
Llevamos a l camper a la sala de operaciones
Nombre:  la foto8.jpg
Vistas: 1527
Tamaño: 21,5 KB
Procedemos a desmontar las ventanas
Nombre:  la foto9.JPG
Vistas: 1829
Tamaño: 97,9 KB
El corte una vez realizado, debo señalar que me ha sorprendido lo bien fabricado que esta el camper, es increible la cantidad de fierro que tien la estructura, una de las cosas que mas me preocupa es mantener la firmesa, ya que las vibraciones que sufre sobre la camioneta no son menores
Nombre:  la foto10.jpg
Vistas: 1556
Tamaño: 34,3 KB
Nombre:  la foto13.jpg
Vistas: 1539
Tamaño: 36,9 KB
Montaje del fondo y su posterior soldadura para darle rigidez a la estructura
Nombre:  la foto11.jpg
Vistas: 1482
Tamaño: 29,7 KB
Luego trabajaremos interiores con reubicación de muebles y ventanas.
Antiguo 02-05-2013, 11:07:29   #4
houndour
Avatar de houndour
shales!!
que genial! hay que tener cojones para llegar y cortar el camper
habra que ver que tal queda montado en la ram
saludos!
Antiguo 02-05-2013, 17:06:39   #5
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Ouch !
Antiguo 02-05-2013, 22:20:00   #6
Nigel Moleker Castro
En tu última vida por casualidad, no habrás sido el descuartizador de Boston?
Ahora a ponerle el hombro.
Como dijo el ilustre maestro JODA:
Que la fuerza te acompañe.
Nigel
Antiguo 12-05-2013, 10:21:29   #7
Luis Felipe Varas V
Avances estos días trabajamos el techo y decidimos ponerle una cubierta de aluminio diamantado, con eso logramos darle más firmesa , para la futura parrilla , y rematamos los bordes en los laterales evitando cualquier filtración, se encargaron las claraboyas ambas una de 14 x 14 pulgadas, que es estándar y la de adelante, que trae una salida de emergencia de 26 x 17, ambas estaban quemadas con el paso de los años
Nombre:  image-1407954272.jpg
Vistas: 1232
Tamaño: 43,5 KB
Nombre:  image-3247830971.jpg
Vistas: 1214
Tamaño: 459,7 KB
Antiguo 12-05-2013, 10:23:50   #8
Luis Felipe Varas V
Otra con una vista general
Nombre:  image-2774506229.jpg
Vistas: 1251
Tamaño: 404,2 KB
Nombre:  image-2397240728.jpg
Vistas: 1249
Tamaño: 387,3 KB
Antiguo 12-05-2013, 10:31:29   #9
Luis Felipe Varas V
Ya que desarmamos el camper decidí cambiarle los foco traseros por unos con mejor look
Nombre:  image-3957828108.jpg
Vistas: 1517
Tamaño: 274,4 KB
Y para la camioneta llego un sistema de pulmones de aire marca Firestone que permitirá nivelar la suspensión cuando tenga el camper arriba
Nombre:  image-1395919379.jpg
Vistas: 3736
Tamaño: 171,0 KB
Antiguo 12-05-2013, 22:57:20   #10
Tremenda pega que estás haciendo, te felicito por la osadía de meterte en esa transformación, no cualquiera tiene el corage de ponerse desafios como ese.
Lo de los pulmones lo va a agradecer la camioneta ya que no se sacrifican tanto los paquetes y te mejora la dirección ya que transfieres algo mas de peso hacia el eje delantero.
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:24:05.
