Antiguo 03-04-2013, 18:55:54   #1
nenuco1992
Edad: 33
Predeterminado ayuda con 4runner 2005 v6 4.0
buenas amigos mi nombre es douglas y quiero plantearle una duda que tengo con mi toyota 4runner 2005 amigo... acabo de comprar esta camioneta amigos y veo que cuando voy a 120km por hora y esta en tres mil revoluciones por minutos.
esto pasa por que no hace el cambio a la quinta velocidad pero en realidad no se por que no se si mi camioneta tiene 4 velocidades o cinco quisiera saber para ver si la mando acomodar?
por que unos me dicen que tiene 4 velocidades y otros cinco velocidades?
ustedes me pueden aclarar eso?
cabe destacar que mi camioneta es 4x2 y de gasolina
gracias por su ayuda y atencion amigo
nenuco1992 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2013, 19:42:08   #2
pradosurf
Predeterminado Re: ayuda con 4runner 2005 v6 4.0
Fijate en la palanca, si dice 3-D es porque tiene cuatro, L-2-3-D si dice 4-D tiene 5 velocidades, L-2-3-4-D.
"creo que esta bien" no estoy seguro si va a 3000 a 120. pero me da la impresion que si.
Empezado por nenuco1992 Ver Mensaje
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2013, 20:40:45   #3
Bronco302
Da lo mismo si es de 4 o 5 marchas . Las revoluciones son las mismas .. solo para aclara .... una caja en buenas condiciones da 140km/h a 2500 rpm ..... yo nunca he llegado a 3000rpm en directa ...
HONESTAMENTE Creo que te kgaron
Antiguo 03-04-2013, 22:27:40   #4
nenuco1992
Edad: 33
bueno amigos veo q mi camioneta entonces tiene un problema de caja aunque me parece raro por que ella anda muy el problema es que no cambia a 5ta pero de primera a cuarta hace los cambio muy bn! si alguien sabe que puede ser aunque yo creo que tiene que ser un fusible o un sensor que me dicen ustedes por que ella no ah prendido ninguna luz? muchas gracias
Antiguo 03-04-2013, 23:05:32   #5
Zorlac
Pregunta simple, si quizas la 4runner, tiene caja de 5ta (auto), tienes activado el OD/OFF (overdrive off) y los cambios no pasaran a la ultima marcha (over drive) ...
se me ocurre que puede ser algo tan simple como eso... y por eso andas "revolucionado"
es una teoria, prueba con eso... si no me equivoco te deberia aparecer en el tablero el O/D OFF encendido ....
Saludos!
Antiguo 03-04-2013, 23:21:46   #6
nenuco1992
Edad: 33
no amigo esta camioneta no tiene odd-off y si tiene ni se eh buscado y nada q consigo eso! no podra ser un fusible?
Antiguo 04-04-2013, 11:36:16   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Aun que tuviera un od-off 3000 rpm en 4ta para andar a 120kmh es mucho, la caja debe tener bastante desgaste, no se te ha prendido la luz de temperatura de aceite de caja alta?
Si es 2005 es probable que sea solo de 4 cambios, aun que hay algunas 2005 con caja de 5 cambios.
Antiguo 04-04-2013, 13:09:04   #8
nenuco1992
Edad: 33
eso es lo raro amigo que no prende nada y la camioneta anda perfectamente ademas tu vas en 120 a 3 mil revoluciones y no se siente ni privada--- no creo q tenga desgaste la caja x q no suena ni golpea y anda bn!
en estos dias le meti 140km por hora y los agarro en 3500 revoluciones en 4ta igual!
Antiguo 04-04-2013, 14:17:43   #9
Hernan Iriarte
Verificaste en el shifter si es 3-D o 4-D?, la mia es 4-D y da los 120 creo que como a las 2300 rpm, que medida de neumaticos tienes? la otra opcion es que le hayan cambiado piñon y corona por una mas reducida.
Antiguo 04-04-2013, 16:13:31   #10
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Amigo nenuco1992, tal como dice Hernán, pudiera ser un tema de que han cambiado las coronas y tienes una relación de marchas distintas, por lo que tu motor gira a 3000 rpm para alcanzar los 120 km/h. Podrías consultar con la persona a quien le compraste el vehículo.
Solo para aclarar, cuando vas en marcha, la caja va en "D" verdad?? en el tablero se te enciende la "D" verde??? es que igual me calza los 120 km/h a 3000 rpm, pero en tercera marcha.
Saludos!
Eduardo
esanchez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:52:26.
