Antiguo 27-03-2013, 21:47:50   #1
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Toyota 3.0 d4d
Hola, el Domingo pase por un pequeño vadeo en la Toyota y al salir pego unos tirones y se de tubo el motor, di arranque y partió pero con fallas, recorri 50 km para llegar a mi casa y no pude nunca pasar los 100 km/h.
Hoy donde el mecánico se desconecto el terminal del cilindro 1 y se paro el motor, no así con el 2,3 y 4, conclusión falla en el inyector del cilindro 1.
Tiene reparación? donde puedo comprar? cuanto valdrá? algún código o part number? sirve el de la 2.5? por que abra fallado?, cambio filtro de petroleo cada 5.000km, que hago?
Julio
Antiguo 28-03-2013, 17:04:19   #2
Predeterminado Re: Toyota 3.0 d4d
codigo de falla existe? igual en el caso de reemplazar un inyector debes ingresar el codigo de compensación de 30 digitos que lleva en la parte superior del inyector con el escaner de la marca.
Antiguo 28-03-2013, 22:25:05   #3
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Alberto, no se encendio el check, lo cotice en Toyota (615.927.- +iva), hoy lo lleve a Limache (18.30hr) estaban cerrando, luego me llamaron y encontraron la tobera con particulas y un poco de desgaste, el Lune sme confirman si con la limpiesa queda bueno, sino a buscar alternativas.
Alberto el nº de parte del inyectior es??
Denso Toyota Hilux SR - SRV 3.0 TD
Injector 23670-0L020
Inyector Con motor 3.0 16v
y me ofrecen el
23670-0L050.
Sirve igual?
Julio
Antiguo 29-03-2013, 00:06:50   #4
que numero de chasis tienes?
Antiguo 29-03-2013, 18:24:59   #5
jockermachine
creo que para el 1kd y 2kd sirve el mismo inyector pero seguramente ahi que setear el sistema como dicen mas arriba. en ebay ahi un par de inyectores para ambos motores.. pero no son el mismo part n°. aca te dejo unos links.
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Hilux...item33741d3414
http://www.ebay.com/itm/EINSPRITZDUS...dbc0f0&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Toyota-1KD-F...79291d&vxp=mtr
el ultimo se ve bien barato y tentador pero de ahi a que te sirva no lo se.
por lo menos tienes varias opciones.
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2013, 21:35:25   #6
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Alberto, el chasis
8ajfz22g1850008157
Julio
PD: Gracias
Antiguo 29-03-2013, 21:41:15   #7
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Yo tambien pienso que son el mismo pero el nº de parte cambia y eso me deja en duda.
Denso Toyota Hilux D-4D 3,0
Injector 23670-0L020 23670-0L050 23670-0L090
Turbodiesel 163 Hp
Denso Toyota Hilux DX 2.5 TD
Injector Cod. Inyector: 23670-0L010
Inyector 23670-0L070 23670-0L0110 236770-0L30420
2500c.c. TURBO DIESEL
4 CILINDROS 16 VALVULAS
144 HP
Turbodiesel 163 Hp
Denso Toyota Prado 3.0 TD
Turbodiesel 163 Hp
Julio
Antiguo 29-03-2013, 21:48:14   #8
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, también tome con un tester el voltaje y marco en forma dispareja de 0.84 volts como maximo y 0.62 volts como minimo.
Julio
Antiguo 29-03-2013, 22:53:15   #9
23670-09071 sustituido por 23670-09330
23670-09330
$615.297 + IVA (precio lista Toyota Chile)
Los 0L### son de la primera generación, mas suceptibles a fallas generales.
Antiguo 01-04-2013, 16:21:27   #10
Por cierto, en Talleres Lucas tienen los inyectores a algo de 250
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:25:51.
