Antiguo 25-03-2013, 17:10:07   #1
Zorlac
Predeterminado Señal de Freno a ECM/ECU Toyota
Estimados:
Estaba revisando los pinout para el 1UZ, (y lo revisé con 2RZ, 22RE,...) y en la mayoría de los vehículos toyota cuando se aprieta el pedal de freno, utiliza esa señal para "avisar" a la ECM/ECU...
Ahora que tan "útil y necesaria esa esa info"... es lo que quiero corroborar.
Como estoy fusionando 2 ramales, el ramal base es de la Hilux (Ex 4Y), el cual tiene 2 cables que van ligados al "STOP".
Fusible 15A---->cable Verde Linea Roja---->Stop Switch----->cable Verde Linea Blanca----->a los focos traseros (luz de freno)
Bueno en lo "mas parecido a ese ramal" es un 22RE que ahí hace lo siguiente:
desde el switch la señal se reparte hacia la ECM/ECU y hacia los focos traseros...
hasta ahí todo bien, no se cual será la función, supongo que varía algún parámetro la ECM al "sentir" frenado....(me refiero a esta generación de vehículos sin ABS; SRS ni nada de eso...)
Mi consulta es si, tengo el ramal base,, será necesario sacar la señal de freno (verde linea blanca) para "enviarlo" a la ECM del 1UZ? (siendo que al 1UZ, la señal entra por STP (toyota usa esa nomenclatura)
Cabe señalar que el ramal 1UZ esta mas simplificado, para utilizar 4 relays y la configuración base para el buen funcionamiento (probado ya)
Alguna sugerencia? o me estoy cabeceando innecesariamente
Saludos!!
Adjunto foto del ramal "base".... quizás algunos piensan que las hilux 4y vienen con 2 alambres jaja
Antiguo 25-03-2013, 18:07:54   #2
Predeterminado Re: Señal de Freno a ECM/ECU Toyota
Olvidado, si es un Toyota 1UZ para Japo, da lo mismo el SPT. Con o sin conectarlo no note diferencia alguna, y tampoco es requerimiento para el arranque.
Antiguo 25-03-2013, 21:40:26   #3
Zorlac
Edgardo, este 1UZ es de mercado "USA", era de un SC400
pero en teoria que funcion cumple el SPT en la ECU / ECM?
Pienso que tal vez en transmisiones automáticas "tenga" mas coherencia ..
por lo menos se que no es requerimiento para el arranque, pero mi duda va si "contribuye" en algo a la eficiencia del motor u otras yerbas jajaa...
Saludos!
Antiguo 27-03-2013, 18:26:57   #4
Zorlac
Aportando al tema, y que me ayudó a entender la función en la ECM
adjunto un snapshot
Saludos!!!
(ahí queda claro la función que cumple...)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:43.
