Antiguo 13-03-2013, 17:00:17   #1
patfhinder
Predeterminado falla flujometro pathfinder 3.5 mecanica
hola amigos del foro,tengo una nissan pathfinder del año 2002 3.5 mecanica,y el drama es que fallo el flujometro,le he puesto tres ya,y sigue igual le compre uno original y funciono un rato fallando y luego al acelerar volvio a fallar(el original) si tienen algun dato de esta falla,les agradecere algun dato,saludos.
patfhinder está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2013, 21:28:39   #2
Predeterminado Re: falla flujometro pathfinder 3.5 mecanica
Dato importante es colocar la falla, los sintomas, o es muy tonto lo que digo?
Antiguo 13-03-2013, 21:37:05   #3
trepacunetas@hotmail.com
[QUOTE=luis el coyote;1234757]Dato importante es colocar la falla, los sintomas, o es muy tonto lo que digo?
x2
Antiguo 13-03-2013, 23:05:34   #4
toyot
Esta es de un amigo, las veces que se ha fallado el flujometro a sido cuando la exigen, le pusieron scaner y revisaron el ramal para ver si algo hacia corte y nada, todo en su lugar, cuando falla se chupa y no levanta mas de 2500 rpm. Ojo que esta a fallado solo cuando la han exigido, lo mismo le pasa a la de mi primo, presenta la misma falla, la diferencia es que esta es automatica.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2013, 23:59:23   #5
Hanomag
Empezado por patfhinder Ver Mensaje
algunos gringos dicen haber resuelto el tema cambiando la MAF de la pathfiner por la maf del maxima v6 3.0
http://www.nissanpathfinders.net/for...r-problem-fix/
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2013, 20:13:54   #6
patfhinder
NO ES TONTO LO QUE DICE SR. LA VERDAD Q CUANDO ME HA FALLADO,LA CAMIONETA ME EMPIEZA A CORTAR INYECCION A LOS 2400 RPM Y PASA CUANDO LA LA EXIJO MUY BRUSCO.UN DIA FALLO EN LA MAÑANA SIN EXIJIR EL MOTOR EN EL PRIMER ARRANQUE DE LA MAÑANA,ESO ME CAUSO CUIDADO Y EL SINTIOMA FUE EL MISMO CUANDO ME FALLO EL FLUJOMETRO ANTERIOR EMPEZO A CORTAR INYECCION A LOS 2400 RPM ESA ES LA FALLA Y EL SINTOMA(CORTE DE INYECCION A LOS 2400 RPM CODIGO DE FALLA P100)
Antiguo 14-03-2013, 20:39:25   #7
patfhinder
Empezado por hanomag Ver Mensaje
algunos gringos dicen haber resuelto el tema cambiando la maf de la pathfiner por la maf del maxima v6 3.0
gracias,me has dado un gran dato,
Antiguo 27-03-2013, 20:33:15   #8
brucenash
lo solucionaste?
brucenash está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:48:32.
