Antiguo 02-03-2013, 14:41:17   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado Ayuda !! rotula queda suelta en el diferencial !!!
Eso amigos tengo una dodge ram 1500 1995 4x4 con dana 44 adelante, hace un tiempo le cambie las 4 rotulas por unas moog, las compre en santiago para la dodge ram, lo que primero me llamo la atencion que una de las rotulas ( no me acuerdo si la de arriba o abajo) se le movia el eje hacia adentro y afuera, bueno con el mecánico ( que es un amigo) pensamos que asi eran. y lo que paso fue que entraron super fácil en el hueco del diferencial y ahora hay un lado que esta suelto, el otro dia la lleve a alinear y cuando la levantaron se desplazo la rotula hacia abajo, y no la pudieron alinear, bajaron la camioneta y la rotula volvio a encajar en el hueco del eje, bueno se desplazo hacia arriba por que nunca se desencajo completamente. Que habrá pasado ?? me habrán vendido unas rotulas que no eran para la camioneta ( no me acuerdo mucho pero eran casi idénticas a las que cambie) o las anteriores eran un pelin mas grandes y agrandaron el hueco ?? que puedo hacer ?? a alguien le a pasado una situación similar ?? como lo arreglo ?? y si coloco unas rotulas un pelo mas grandes, pero tendría que coincidir el largo para que quede bien el knuckle. o lo otro seria rellenar el hueco, o hacerl un tipo de pestaña al eje para que no salga la rotula. bueno no se.
Por favor su ayuda
claudio burgos
Antiguo 02-03-2013, 14:44:38   #2
claudioburgos
Predeterminado Re: Ayuda !! rotula queda suelta en el diferencial !!!
Buscando en internet encontré esto y parece que estas rotulas si tienen movimiento vertical, según lo que muestra la primera imagen donde esta la rotula cortada.
http://quad4x4.com/aamBallJoints.html
Antiguo 02-03-2013, 15:00:15   #3
claudioburgos
Aca esta el eje y como se cambian las rotulas, a lo mejor donde las sacamos y pusimos con un combo desbocamos el hueco.
http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=178091
Antiguo 04-03-2013, 16:40:41   #4
claudioburgos
Nadie ??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:07.
