Antiguo 21-02-2013, 22:02:17   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Golpe en motor de blaster
Hola
A los más entendidos:
Algunas veces al llevar a fondo las rpm del blaster aparece un golpe dentro del motor por el lado derecho
Esto solo ocurre al llevarlo a fondo, en el resto de la gama de rpm no suena nada extraño
Y esto ocurre sólo algunas veces cuando va al tope de rpm, este golpe va acompañado de una pérdida de potencia significativa
Pero insisto sólo ocurre aveces
Alguien tiene una idea de que puede ser?
Serán los rodamientos del cigüeñal?
Igual mi blaster es viejito(año 97)
Y e pensado en hacer un overhaul de motor y caja
Pero primero estoy en proceso de juntar los repuestos antes de desarmar
Antiguo 21-02-2013, 22:23:20   #2
riders123
Avatar de riders123
Edad: 31
Predeterminado Re: Golpe en motor de blaster
Empezado por vodska Ver Mensaje
Hola
Haber si entendi bien, al llevarla a fondo la maquina se chupa? aceleras y no tienes respuesta?
riders123 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2013, 01:17:49   #3
vodska
Avatar de vodska
Empezado por riders123 Ver Mensaje
Sólo cuando aparece el golpe se " chupa"
Y el golpe solo aparece a fondo y aveces
Antiguo 22-02-2013, 10:10:18   #4
don_diego
Cuanto tiempo a fondo? recuerda que los motores 2T no los puedes mantener a fondo mucho tiempo, se pasan en rev y mueren...
don_diego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2013, 11:57:08   #5
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
en neutro a fondo pasa algo????
si necesitas algun repuesto, puedo traertelo. Cualquier cosa por PM
Antiguo 23-02-2013, 12:42:07   #6
jvillela
Empezado por don_diego Ver Mensaje
Cuanto es "mucho" tiempo para un motor 2T? Un minuto?? 10?? 30???
jvillela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2013, 08:43:16   #7
don_diego
A fondo me refiero con el acelerador hasta el final. (No a llevar el motor exigido por largos periodos, no se si se entiende la diferencia).
Los motores 2T no puedes llevarlos al "tope" del acelerador por mas de un par de segundos y debes volver a "manguearlo", haz la prueba y notaras el que motor trabajará mejor. La razón no la sé, pero haz la prueba.
Empezado por jvillela Ver Mensaje
Antiguo 25-02-2013, 10:26:59   #8
jvillela
Vale, haré la prueba!
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:30:47.
