Antiguo 08-02-2013, 21:48:46   #1
pdroid11
Predeterminado luz de 4wd no enciende
Hola amigos, queria saber si uds saben algo al respecto de los Jeep Grand Cherokee WJ año 2000.
Estaba viendo un Grand Cherokee WJ 2000 motor 4.0 L automatica con caja reductora Selec-Trac.
A la hora de probar la 4x4, lo coloque en neutral y luego cambie el Select-Trac y cuando puse Part-Time 4WD la luz de Part-time se activo.
A la hora de colocar full-time 4WD se apaga la luz de Part-Time en el tablero.
y por ultimo, a la hora de colocar el 4WD low se enciende la luz de Part-Time en el tablero.
Es normal eso? o Existe otra luz que me indique que la caja esta en 4wd Full time
Agradeceria de antemano su pronta ayuda, ya que es la unica duda que tengo antes de comprarla.
Paulo
pdroid11 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:51.
