Antiguo 08-02-2013, 19:18:43   #1
Chriss
Unhappy Luz "AT OIL TEMP" SE ENCIENDE 16 VECES
Amigos, tengo Subaru Outback 1996 2.5 con el siguiente problema: Después de un tiempo de viaje, una hora aprox., repentinamente se para el motor independiente a la velocidad que tenga, me detengo y le doy arranque nuevamente partiendo sin problemas pero aparece parpadeando la luz de "AT OIL TEMP" unas 16 veces, para luego apagarese completamente, quedando el auto andando normalmente.
Alguien tiene idea qué puede estar pasando?
un dato: revisé el nivel del aceite AT de la caja y lo encontré muy alto, como 1 cm por sobre el máximo, pero sin olor a quemado ni nada. No sé si esto puede causar una falla como esta.
saludos y gracias a quien me pueda ayudar.
Chriss está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2013, 04:29:25   #2
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Predeterminado Re: Luz "AT OIL TEMP" SE ENCIENDE 16 VECES
prueba cambiando el aceite y dejalo a nivel normal ya que seria lo mas barato,ya que de lo contrario podria estar patinando la caja por ende sube la temperatura y se auto proteje y se detiene.
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2013, 10:52:38   #3
Bone
Empezado por Chriss Ver Mensaje
En muchos casos, en nivel de aceite se revisa con el motor en marcha ralentí, ojo con eso, quizás esta bien el nivel...el aceite que color tiene? Rojo? Rojo tirado a café? Quizás sería bueno como mencionan anteriormente cambiar el aceite y ver que pasa..
Bone está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:45:47.
