Antiguo 06-02-2013, 20:42:00   #1
Majitu Lindu
Predeterminado calipers
Eso estimados quiero poner fernos discos a mi lj50 , los caliper de sj 410 que pondre , tienen lados ? derecho? izq. y como saberlo????' yo tengo uno solo , el otro no correspondia y como se si es que tienen lado de cual lado es?????
aca el que tengo.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=97581
Antiguo 06-02-2013, 21:51:32   #2
nona
Predeterminado Re: calipers
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
aca el que tengo.
el espurgue para arriba y si tienen lado si son los dos del mismo lado te quedaria uno para adelante y otro para atras
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2013, 21:54:54   #3
Majitu Lindu
Empezado por nona Ver Mensaje
Y como saber de que lado es el que tengo?????? tendria que presentarlo? o a simple vista se sabe????
O en estos casos la letra "Suzuki" va para adelante o para atras??????'
Última edición por Majitu Lindu fecha: 06-02-2013 a las 22:03:19
Antiguo 07-02-2013, 21:56:51   #4
RVP
el caliper delantero va por el costado central del yugo, es decir, en orden desde la punta del jeep hacia atras vas a tener:
punta del jeep
eje / yugo delantero
caliper
cabina
yugo trasero
parte trasera del jeep
cuando pongas el caliper en esa posicion, en uno de los dos lados va a quedar con el sangrador hacia arriba y en el otro lado con el sangrador hacia abajo. el caliper es del lado que corresponde al que queda con el sangrador hacia arriba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:18.
