Antiguo 30-01-2013, 18:42:32   #1
mecdiego
Avatar de mecdiego
Enviar un mensaje a través de AIM a mecdiego
Unhappy carburador del 4y toyota 2.2
amigos por favor alguien me podria decir como carburar este carburador del motor 4y de toyota toy dando jugo, la verdad no se cual regulador es aire y bencina, para mi el de aire es el del medio que va justo en la admision y el otro de bencina que esta para el lado de la cabina? por favor si alguien me puede pinchar y devuelvo el llamado mi celu es 84273819 por fa ya quiero ir al cerrro y no puedo
mecdiego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2013, 19:05:58   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: carburador del 4y toyota 2.2
Empezado por mecdiego Ver Mensaje
aqui se nota claramente el regulador de mezcla (no de aire)
va al centro es de bronce con un surco al medio
el que va bajo el chicler electrico es el regulador de aceleracion
mi numero esta en mi firma cualquier cosa
Antiguo 30-01-2013, 20:49:07   #3
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola, me cuelgo también del post. Resulta que mi 4Y tiene el ralentí muy alto @1700RPM, lo regulo con el que está abajo del chicler eléctrico (1)?
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2013, 21:17:47   #4
Cristian Moraga
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
si. si no bajan las rpm's puede estar acelerado desde
el vástago del ahogador o también puede estar pegada la
segunda garganta
Antiguo 30-01-2013, 21:27:05   #5
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Ok, la segunda garganta llega a un tope. Tiene que quedar cerrada 100% en ralentí?
Antiguo 30-01-2013, 21:48:53   #6
Cristian Moraga
en ralenti normal si
Antiguo 30-01-2013, 21:50:59   #7
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Ok, entonces voy a ver que quede cerrada 100% en ralentí sin aplicar ahogador antes de mover el tornillo.
Gracias!!!
Antiguo 03-02-2013, 00:55:11   #8
ELpanda
Hola mira yo tube un 4y con problemas de carburador y le meti carburador de 404 funciona impeque relenty la raja pero muy poca potencia en alta al final me aburri y mande el vehiculo a un especialista en carburadores gaste 45 lks pero me olvide de los problemas partia impecable a la primera quedo mas economico y con garantia 6 meses ademas vendi el carburador del 404 y recupere un poco de la plata de la repaaracion mi consejo seria llevalo donde un especialista y se termnan los dolores de cabeza asi gastas de una ves y listo te aseguras que queda bueno y no botas plata en reparaciones que aveces no quedan bien y a la larga solo te traen malos ratos con lj paso lo mismo compre el kit de reparacion y lo instale nunca quedo bueno lo mande donde el mismo especialista y ahora el lj parte y acelera impecable eso saludos ojala logres dejarlo impecable saludos
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2013, 09:12:39   #9
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Para que te quede en ralentí normal la chapalea tiene que quedar abierta en
90 grados si esta cerrada esta con el ahogador activado y por ende te suben las rpm yo igual tuve problemas con mi 4y no me daba regulación en baja me compre un carburador chino nuevo 120 lukas y asunto arreglado quedo funcionando la raja...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 13:38:48   #10
juanGZ
Estimados alguien sabe donde van conectados los tubos que estan sobre el tornillo de regulacion de gasolina? tengo una hilux 4Y con encendido electronico y tengo ese problema, donde van conectados?
Gracias
juanGZ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:51:41.
