Antiguo 12-01-2013, 13:04:54   #1
sincubus
Predeterminado Caja reguladora TLC 1971
Estimados:
Tengo un problema de carga, un mecánico hace años me perdió la caja reguladora original del toyota y le pusimos una universal de entrada y salida desde ese momento que tengo problemas de carga.
Un eléctrico me dijo que el alternador es de 50A y que las cajas reguladoras de entrada y salida universales solo soportan hasta 35A ¿ que hay de cierto en esto?..... El alternador no tiene problemas en banco de prueba.
y me dijo que tenia que instalar una caja reguladora heavy duty de 4 patas, pero nose como es la modificación.......
no quiero cambiar el alternador aun, para poner uno con caja incorporada.
¿quien me puede ayudar?
saludos y gracias
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2013, 00:59:23   #2
sincubus
Predeterminado Re: Caja reguladora TLC 1971
Bueno ....... compre 2 cajas reguladoras, una es con 4 patas I, A, S, F, y el otro es de 3 patas DF, D+ , D- ....... y el alternador tiene un conector con 3 salidas F, E, N .....
´¿alguien sabe como conectar estas cajas reguladoras a mi alternador?????
de antemano gracias
Antiguo 16-01-2013, 01:38:58   #3
Cristian Moraga
Antiguo 16-01-2013, 13:34:50   #4
sincubus
gracias ........ pero aun tengo dudas ........
de la segunda imagen .... cual conexión es es la que me corresponde ???
de mi alternador salen 2 cables y tiene 3 salidas E, F, N.... donde va conectada cada una ????
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:25.
