Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
19-11-2012, 14:42:05 | #1 |
Vendo el par de Espirales "Blue Coil Springs" (http://www.bluecoilspring.com/).
Son progresivos, con un "rate" de 250/500 lbin, 5" de diametro y 10.5" de largo.- Los compre equivocados, y los instale para ver como se veia el jeep y los deje durante un par de vueltas a Ritoque, hasta que los saque ayer. Precio, $80.000
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 20-11-2012 a las 21:12:53 |
20-11-2012, 00:19:48 | #2 |
Re: Espirales Progresivos 10"
Gonzalo serviran para una ford f150 con bandejas? Espero algun comentario, de ser asi yo te los compro saludos
20-11-2012, 00:26:28 | #3 |
Hola, servirán para instalarselos a una toyota 4runner88??????
Según el wikipedia pesa como 1700 kg +/-, el uso es para dd, barro y grietas. Saludos |
20-11-2012, 10:41:45 | #4 |
No, esa debe venir con algo del orden de 600-800 lbin
20-11-2012, 10:48:40 | #5 | |
Mide la suspension y piensa que debe pesar unas 800lb por punta, con lo cual va a bajar unas 3", con lo cual quedara de 7" en reposo.-
20-11-2012, 11:31:39 | #6 | |
Gonzalo, Podrían servir para un Cherokee XJ para rutas en el sur? (No tengo el Cherokee aún, pero casi casi) Saludos Daniel Roa |
20-11-2012, 16:23:42 | #7 | |
Para "Roclcrawling" mas pesado, yo usaria unos mas largos. Los espirales son muy ricos, yo tengo unos parecidos pero algo mas blandos, de 200-450, y me pase a 250-500 para suplir el paso del 1.6 al 3.0.- Valen algo mas de Usd 120 en US, no son nada de baratos.-
20-11-2012, 17:17:37 | #8 |
sirven para una F100 4x4 de los años 70???
20-11-2012, 21:11:50 | #9 | |
20-11-2012, 21:14:25 | #10 |
Compartir en Redes Sociales |
