Antiguo 18-11-2012, 13:59:00   #1
maxsj410
Predeterminado Problemas con compresor ARB.
me pasa lo siguiente el compresor queda prendido no corta cuando uso el bloqueo, el otro dia saque el fusible y se arreglo y andubo en la ruta sin problemas, pero ayer el compresor no paro y empezo a botar el aire del bloqueo por la tapa del compresor, me tinca que puede ser el rele, pero no estoy seguro, si alguien tiene alguna idea seria de gran utilidad.
Antiguo 19-11-2012, 08:50:13   #2
Predeterminado Re: Problemas con compresor ARB.
no me quedan claros los sintomas ..
El compresor tiene un pressure switch que abre el circuito principal de corriente cuando estás sobre las 100PSI ya que los ARB trabajan entre 90 ( activan ) y 100 PSI ..
aparte de esto tienes los solenoid switch que activan los lockers .. I mean permiten el paso de corriente desde el compresor hasta la unidad en el 3rd member para activar el locker ..
Antiguo 19-11-2012, 12:33:24   #3
maxsj410
por las averiguaciones echas los soleoid switch estan ok, el problema es el presostato.....ya que no corta la corriente cuando la linea de aire esta llena.
Antiguo 19-11-2012, 13:12:09   #4
Empezado por maxsj410 Ver Mensaje
y ese presostato ARB creo no es nada de barato.-
Antiguo 19-11-2012, 13:16:47   #5
Super barato ..
http://www.marlincrawler.com/air-ele...ressure-switch
Antiguo 19-11-2012, 13:19:08   #6
maxsj410
y el otro problema es que ahy que traerlo...., se podra colocar otro presostato de otra marca por lo que estuve mirando ahy varios compresores que traen presostato , o se podra dejar en forma manual por mientras que llega el original, o es muy tonto lo que estoy diciendo......
Antiguo 19-11-2012, 13:19:27   #7
Presostato o selenoide?
http://www.marlincrawler.com/air-ele...s/air-solenoid
Antiguo 19-11-2012, 13:24:29   #8
maxsj410
esta bueno el dato te pasaste.
Antiguo 20-11-2012, 13:23:53   #9
maxsj410
presostato comprado, a esperar que llegue...
Antiguo 20-11-2012, 15:07:41   #10
RVP
si "urge" el tema, ponle una valvula de alivio mientras. no evita que tengas que cortar el motor del compresor, pero no vas a dañar nada por exceso de presion (y el silvido te va a decir cuando apagar el switch)
http://www.danus.cl/catalogo/valvula-seguridad/
(cosa que a mi gusto, deberia existir en todo circuito de presion)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:57:14.
