Antiguo 01-11-2012, 22:03:59   #1
bks_uf
Avatar de bks_uf
Predeterminado Duda compra Trooper
Hola amigos, mi nombre es Ignacio, tengo 19 y voy a la U en Concepción, quiero tener mi primer 4x4 y me ofrecen un Trooper 1993 que esta mecánicamente más o menos, humea al arrancar en frío y tirita por un rato, tiene sobre 300.000 Km y hace 100.000 le hicieron el motor nuevo, en los interiores esta bien, en el tablero, tiene algunas luces quemadas y no funciona el ac y la calefacción sólo tira hacia abajo lo demás esta bien, las tracciones están ok, conectan bien los cubos son de acople automático, el valor es de $1.800.000.- hay que cambiar sensor de oxígeno y para la revisión técnica paso los gases pero no el parabrisas, la dirección tiene un poco de juego y el tren delantero hay que repararlo pronto, hay que hacer los frenos y pintarlo entero.
¿que opinan?
¿hay repuestos?, en Castillo Concepción tienen para el motor
¿que rendimiento tiene ciudad/carretera?
El aporte de ustedes es muy útil para tomar una decisión, saludos
Ignacio
Última edición por bks_uf fecha: 03-11-2012 a las 07:57:43
bks_uf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2012, 23:55:45   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Duda compra Trooper
Hola, comparten mucho repuestp con la Luv. Tengo uno y nunca he tenido problemas para encontrar piezas. Lo encuentro un poco caro para todo lo que hay que hacerle.
Si te interesa uno cuatro puertas mandame un MP.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2012, 00:00:58   #3
trepacunetas@hotmail.com
Empezado por bks_uf Ver Mensaje
hola amigos, mi nombre es ignacio, tengo 19 y voy a la u en concepción, quiero tener mi primer 4x4 y me ofrecen un trooper 1993 que esta mecánicamente más o menos, humea al arrancar en frío y tirita por un rato, tiene sobre 300.000 km y hace 100.000 le hicieron el motor nuevo, en los interiores esta bien, en el tablero, tiene algunas luces quemadas y no funciona el ac y la calefacción sólo tira hacia abajo lo demás esta bien, las tracciones están ok, conectan bien los cubos son de acople automático, el valor es de $1.800.000.- hay que pintar, cambiar sensor de oxígeno y para la revisión técnica paso los gases pero no el parabrisas, la dirección tiene un poco de juego y el tren delantero hay que repararlo pronto, hay que hacer los frenos y pintarlo entero.
¿que opinan?
¿hay repuestos?, en castillo concepción tienen para el motor
ignacio
el jipp es bueno pero cn lo ke cuentas es un guate next junta lks y comprate uno mas nuevo.
Antiguo 02-11-2012, 21:31:47   #4
bks_uf
Avatar de bks_uf
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
el tema es que no tengo muchas lucas, si alguien tiene algún dato de un 4X4 B B y B se agradece
Antiguo 02-11-2012, 22:01:51   #5
viitosr5
por esa plata creo que te puedes pillar mejor un samuka, ya que por lo que dices hay que sacarle varios detalles y el trooper es buen 4x4 pero creo que no es tan divertido como un samurai jejeje saludos !
viitosr5 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:40:49.
