Antiguo 08-10-2012, 13:53:01   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Sistema de Video para grabar alta duración - Incab/Incar
Estimados:
A modo de consulta, no cacho mucho del tema.
Es posible tener una sistema de grabación de alta duración al interior de un vehículo?
Algo como una Go-Pro, pero que pueda almacenar muchas horas?
O dejar una Go-Pro conectada a un DD, o algo asi?
La idea es que ojala grabe como una Go-Pro (HD y buena calidad)
No se si se entiende lo que digo.
Espero sus ayudas.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 08-10-2012, 21:29:28   #2
steelwork
Edad: 74
Predeterminado Re: Sistema de Video para grabar alta duración - Incab/Incar
Esta,de la varias que hay podria ser,baratita,la pagas con pay pal y viene con el flete incluido,la gracia es que, con su gran memoria(SDHC 32 G), graba sin detenerse mientras esta prendida,cuando se llena la SD sigue grabando lo nuevo y eliminando lo mas antiguo,eso si la memoria maxima no viene incluida,en todo caso en el mismo sitio son baratas,la verdad hay tanta cosa barata que no hay que elegir.En la parte de abajo de la pagina hay varias para comparar.
http://dx.com/p/h-264-720p-wide-angl...=59139&u=54137
Antiguo 08-10-2012, 22:02:09   #3
Metalsurf
Avatar de Metalsurf
Si buscas algo para seguridad vehicular, la opción es una DVR in car. Busca en www.nesic.cll, ellos ofrecen este servicio a compañías mineras, de transporte de seguridad. Si buscas algo mas deportivo creo que podrías armar algo con una GoPro, pero el costo es mayor; la calidad dependerá de la cámara, el tiempo de la memoria.
Metalsurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2012, 00:15:03   #4
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Empezado por steelwork Ver Mensaje
Hola :
Yo tengo una de esas, en comparación a la GoPro, la imagen es de baja calidad, pero salva. No tienen mucho en común....pero la GP es 100 veces mejor.
Lo bueno de esta, es que tiene un cable USB con el cual se conecta a cualquier puerto y puedes cargarla mientras graba. Me da la idea que trae un mini estabilizador de imagen, nada muy sofisticado. En cuanto a la visión nocturna....solo un par leds que iluminan donde esta el lente.
Trae un chupón para el parabrisas y queda como los típicos radares para pacos. Hay que setearla bien, porque por defecto graba solo tres minutos, pudiendo llegar hasta 15. También toma fotos, se puede poner la fecha, hora, etc.
Acá unas pics,
Michael
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2012, 22:15:48   #5
Bombero 4x4
Lo ideal seria hacer algo con una Go-Pro, hay alguna forma de conectarla a un DD externo por ejemplo?, se puede dejar enchufada para que siempre este energizada??
La idea es que grabe todo el rato, no borrar lo anterior.
Antiguo 10-10-2012, 23:35:56   #6
RVP
Empezado por Bombero 4x4 Ver Mensaje
el problema que veo de la gopro es que el objetivo de esa camara es otra, si lo que quieres es simplemente grabar, una camarita con salida de video compuesto (conector amarillo) mas un grabador de estado solido o dd grande deberia funcionar mucho mas estable y sin tantos botones.
http://www.datavideo.info/en/recorders/DN-200
ahora, siempre, por muy grande que sea el disco duro, en algun momento se va a llenar.
otra alternativa, es en modo "foto", que tome una o dos fotos por segundo, eso es mucho menos consumidor de recursos, eso hice para un sistema de seguridad que me "dio" por hacer
cuando hablas de "muchas horas" cuanto mas o menos?
cual es el objetivo? pensando en la seguridad? es para controlar al chofer o los pasajeros (posibilidad de sabotear la camara) o para seguridad al exterior del vehiculo (el chofer y los pasajeros son los beneficiados con la camara) es importante, porque va a depender de la robustez de la solucion
Antiguo 20-11-2012, 21:50:02   #7
Bombero 4x4
Será esto lo que busco??
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail....=0&PaginaId=37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:50:08.
