#1 |
Hola, tengo dos motores de 4.0 uno puesto en mi cherokee y el otro en proceso de stroker, ambos 4.0 y para eso me consegui un cigueñal de un 4.2. Lo comparé con otro cigueñal que que tengo de 4.0 y el 4.2 tenía casi 1 centímetro mas de carrera que el std.
Tengo bielas de varios largos y compré pistones nuevos std y se montaron en el block y todo ok. Hago el alcance de las bielas porque primero pusimos unas y el piston no alcanzaba a llegar al borde del block (muy cortas), luego pusimos otras y todo ok. Ahora viene la duda, luego de armar el ensamble medí el bore (diámetro) y el stroke (carrera) y me dió 9.8 cm y 8.8 cm, respectivamente. Luego medí lo mismo de mi motor std, y las medidas son las mismas. Esas medidas según catálogo son las de un motor 4.0. Entonces la duda que tengo es ¿si el cigueñal tenía mas carrera? ¿como es posible que el pistón tenga la misma carrera que uno std? La otra consulta es , de la gente que ha strokeado ¿alguien midió la carrera una vez strokeado? Yo no lo encontré en internet, sólo aparece el dato del 4.0 Yo hace años stroke un Cherokee y me conseguí bielas y cigueñal de un 4.2 y salió a la primera, sin ningún problema, pero no hice esta medición para comparar. Si alguien tiene alguna info, se agradece. Pato Suarez |
#2 |
Debiese ser :
3,90" stroke/ 3,88".bore std con eso para hacer un 4,5 lts |
#3 |
no se si es muy tonto lo que estoy diciendo pero la carrera debe mantenerse, ahi va la compensacion entre un cigueñal con mas desplazamiento y bielas mas cortas que el standard
ahora el tipo de stroker que hagas dependera del diametro de los pistones, se supone que un stroker con pistones standard queda en 4.5 , pistones 0,30 hacen un stroker de 4.6 y asi sucesivamente hasta llegar al stroker 5.0 saludos |
#4 |
Eso no tiene logica, la carrera es igual al volteo del cigueñal y el de un AMC258 es de 3.90" (99 mm), bielas cortas o largas da lo mismo simplemente la carrera quedara mas abajo o mas arriba del cilindro.
La carrera de un 4.0 es de 3.41" (86.6mm) es decir una diferencia de 12.4 mm aprox. si midieron bien entonces instalaron el cigueñal de un 4.0, no tengo otra explicacion Última edición por OAM fecha: 28-09-2012 a las 11:33:04 |
#5 |
La carrera tiene que aumentar, si la carrera es igual entonces el cigueñal que tienes no corresponde a un motor 258. Con eso colocas las bielas del 258 y los pistones del 4.0
#6 | |
Ya está claro que no está strokeado, la duda ahora es porque el cigueñal de carrera larga que instalé no da la medida que corresponde de carrera de un 4.5. slds |
#7 |
Comparaste los cigueñales para ver si efectivamente el que quieres instalar tiene carrera más larga? al ojo presentándolo sobre el otro debería notarse la diferencia
#8 | |
El cigueñal que compre como de 4.2 efectivamente es de carrera mas larga que el primero, lo medí y es como 1 cm de diferencia. Pero lo raro es al parecer el primer cigueñal es de carrera aún mas corta que un 4.0 y además me tendrían que haber engañado con la venta de de 4.2 cosa que no creo. Voy a seguir midiendo para ver cual es el problema. slds |
#9 |
datos de un 4.6 y un 4.7, no se si me equivoco pero en el 4.7 al parecer usan cigueñal de 4.2 y bielas de 4.0 o no?
I've outlined several stroker combinations from mild to wild below based on budget and desired horsepower levels. To get maximum benefit from the stroker engine you need a free-flow intake with an S&B or K&N cone filter, 62mm bored HO throttle body, header, high-flow cat, performance muffler and 2.5" exhaust piping. 4.6L Low-buck, low CR "rockcrawler" Jeep 4.2L 3.895" stroke crank Jeep 4.2L 5.875" rods Silvolite UEM-2229 +0.030" bore pistons Increase piston dish volume to 30cc 8.75:1 CR CompCams 68-115-4 192/200 degree camshaft Ported HO 1.91"/1.50" cylinder head Mill block deck 0.035" Mopar/Victor 0.043" head gasket 0.058" quench height Ford 24lb/hr injectors for '87-'95 engines, Accel 24lb/hr injectors for '96-'04 engines, '98 Chevy LS1 25.2lb/hr injectors for '05-'06 engines 240hp @ 4700rpm, 315lbft @ 3000rpm datos de un 4.7 Jeep 4.2L crank offset-ground to 3.915" stroke Jeep 4.0L 6.125" rods Keith-Black UEM-IC944-060 pistons 10.0:1 CR CompCams 68-235-4 210/218 degree camshaft CNC ported HO 1.91"/1.50" cylinder head Mill block deck 0.018" Mopar/Victor 0.043" head gasket 0.043" quench height Flometrics F&B 68mm billet TB Accel 26lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster for '87-'95 engines, Accel 26lb/hr injectors for '96-'04 engines, '01-'02 Chevy LS1/LS6 28.6lb/hr injectors for '05-'06 engines 281hp @ 5000rpm, 337lbft @ 3700rpm |
#10 |
quiza rebajaron la culata Std.
