Antiguo 06-09-2012, 01:22:31   #1
ELpanda
Predeterminado perdida de aceite por cola de la caja es normal al inclinar?
una consulta señores con motor y caja afuera le puse el aceite y de partida lepuse mucho primer condoro luego quedo inclinado y empeso a perder aceite por la cola es uan caja igual a la de sj410 estaba sin el cardan mi consilta es es normal que sin el cardan pierda aceite??? luego saque el aceite que puse demas y lo deje a la medida.
cual seria la razon de la perdida?
el no estar el cardan puesto?
eso saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 01:47:02   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: perdida de aceite por cola de la caja es normal al inclinar?
si,es normal la pista del reten asienta en la punta del cardan
Antiguo 06-09-2012, 01:51:24   #3
ELpanda
uff excelente gracias por contestar saludos.
Antiguo 06-09-2012, 08:30:44   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
correcto, lo anormal seria que saliera aceite estando puesto el cardan
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:12:27.
