Antiguo 27-08-2012, 21:15:41   #1
Alex Adasme
Predeterminado Codigos de Error Chevy 5.7 TBI
Estimados tengo el siguiente problema con mi Katrolcito, como algunos ya saben le adapté un motor Chevy que era de una Suburban Automatica. El drama es que simplificando el ramal eliminé todo el mazo que va a la transmisión dejando solo lo que es motor y hasta ahora ni un problema el motor anda un 7 pero mi pregunta es que puedo hacer para que no se prenda la luz del Check Engine arrojando codigos referente a la transmisión y el Aire acondicionado mmmm.
Les dejo la lista de Fallas: 24, 47, 59, 66, 67, 73, 82. Ojo pero el motor anda un 7 jajajaja
Bueno en resumen todas asociadas a lo que eliminé, me podrá afectar en algo? hay una forma de reprogramar la unidad?.
Alex Adasme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2012, 22:02:50   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Codigos de Error Chevy 5.7 TBI
Bueno, si el motor anda un 7 simplemete CORTA EL CABLE DEL CHECKENGINE...''''
Antiguo 27-08-2012, 22:24:51   #3
Alex Adasme
Jajajaaja si pero no es la idea jajaja, se que hay una forma de neutralizar los sensores que no voy a ocupar, el tema es como? bueno indagando en la pagina encontré algo que Facundo comentó así que lo estoy leyendo.
Antiguo 27-08-2012, 23:39:00   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por metano21 Ver Mensaje
2 maneras, simular todas las bobinas de la caja automática ya que la mayoría de los códigos son por no estar la caja, o te consigues el pack completo de una caja sacando todo los electrico, meterlas debajo el asiento y conectarlo(lo he visto por aca) y lo otro es simular las bobinas por resistencias adecuadas(en resistividad y potencia) , lo hice una ves, tengo los diagramas, pero lo hicimos NO por tener sólo la lucecita prendida, sino que el ECU limitaba las RPM a las 3500rpm, eliminados los códigos y se superó. La segunda manera es más simple, reconfigurar la ECU sacando esos códigos y ya, Varas quizás te pueda apoyar en eso.
Saludos, sino wincha aisladora a la lucecita y listo¡¡
Antiguo 28-08-2012, 00:26:30   #5
Alex Adasme
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Pumppppp en el clavo 3500 y corta se muere. Ya me la juego por programar
Antiguo 28-08-2012, 12:05:13   #6
RVP
el 24 es vss, sin ese sensor no se te va a abrir la egr, no se si tiene ademas otras implicancias.
que ecm/ecu tiene el motor?
Antiguo 30-08-2012, 15:17:14   #7
Alex Adasme
Trae la ECU origunal que usa la silverado suburban 94 TBI con caja 4l60E
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:04:19.
