Antiguo 25-08-2012, 01:25:18   #1
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado Luces Leds mi experiencia
Estimados :
La idea de este post, es contar mi experiencia con los distintos tipos y marcas de luces Leds. Solo quiero dar una opinión en base a mi experiencia como usuario y ayudar a los posible compradores de luces.
Muchas veces me toca trabajar en las tardes-noche reparando mis maquinas y como en las faenas no hay mucha luz o donde poder conectarse a la corriente, utilizaba la camioneta como fuente. El problema es que los focos se tragaban la batería en un rato y tenia que estar la camioneta prendida por horas, con la consiguiente molestia del ruido, olor a motor, gasto, etc.. ( Primera foto )
Después de darle muchas vueltas a este tema, pase por leds portátiles, generadores, inversores de corriente, etc. Finalmente tome la decisión de comprar luces leds ( invertir digo yo ), para poder trabajar mejor.
Actualmente tengo instalado 3 juegos de luces leds :
1.- Una barra de 60 leds - 40" barra alta ( flood -spot )
2.- Un par de focos de 8 leds cada uno - 4" ( Spot ) marca Aurora
3.- Un par de focos de 4 leds cada uno - 2" ( Dually flood ) marca Riggid
Como ayuda para entender la diferencia entre Spot y flood, podría decir que en el primer caso, estamos hablando de focos que tiene un centro de luz definido ( como los focos normales ) un % de luz en forma de haz. En el caso de Flood, es un haz de luz ancho, sin un foco definido. Es como para alumbrar en 90° sin tener mucho alcance.
Respecto a la potencia de cada foco, según el vendedor/fabricante seria la siguiente :
La barra de 40" - 60 leds - 180 Watts tendría 10.800 lúmenes.
Los focos de 8 leds - 4" - 1.736 lúmenes ( cada foco )
Los focos de 4 leds, 2" - 15 Watts - 1.300 lúmenes ( cada foco )
Como dato, cada Led debería dar unos 3 Watts. Al parecer no hay una relación directa entre watts y lúmenes, debido a que miden cosas diferentes ( potencia - radiación visible ).
Respecto a las prestaciones de cada uno, los tres no son comparables, debido a que cumplen funciones diferentes. Pero tienen en común no gastan nada de batería en comparación a las luces tradicionales ( HID, Xenón, etc. ), una mayor duración de la ampolleta, resistencia a los golpes y estética.
La barra de 40" es muy buena, debido a que la cantidad de luz que entrega es perfecta para mi trabajo, entrega una luz amplia, la cual no molesta ( no encandila ). La distancia que abarca deben ser unos 60 mts. de fondo ( se ve clarito ) y un ancho o angulo de unos 90°. ( Fotos 2 y 3 )
Las luces de 8 leds (que son Spot ), es como tener un par de focos de buena potencia, entregan una luz clara, pero con un punto definido donde se fija la mayor parte del haz de luz. Creo que son una buena alternativa a los focos tradicionales. No son como para circular por la ciudad, porque dan harta luz, pero para caminos menos transitados son ATR. ( Fotos 4 y 5 )
Los Dually los compre pensando en usarlos como luces faeneras. Pero los instale un tiempo en el parachoques delantero y me sorprendió la luz que dan, mucho mejores que las xenón que tiene la camioneta. Muy ricos para carretera, porque es como andar con una luz baja pero con potencia. ( Foto 6 )
Como resumen a mi post, podría decir que las tres calidades son distintas y se nota tanto en la estructura como las extras que trae cada uno.
La estructura exterior aunque se vean parecidos, presentan diferencias significativas, pero todos aguantan perfectamente unos porrazos y agua ( lluvia ) sin pasarse.
Creo que el mercado esta bien peleado y hay una batalla por los precios, que hace mas accesible la compra de estos juguetes.
Yo tengo la mejor opinión de las personas/empresas a las cuales les compre los leds y en ningún caso me siento arrepentido de haberles comprado, creo que son gente seria, que quiere salir adelante con su negocio.
Espero les sirva mi aporte,
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2012, 02:04:56   #2
juanesteban
Predeterminado Re: Luces Leds mi experiencia
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Estimados :
Cangrejo.
Le agradezco enormemente su exposición con respecto a las luces led.
Me serviran a la hora de considerar cual de ellas va mejor con mi proyecto.
Atte.
Juan esteban.
juanesteban está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2012, 10:50:03   #3
cangrejo4x4
Empezado por juanesteban Ver Mensaje
Cangrejo.
Atte.
Juan esteban.
Estimado Juan :
Me alegro mucho que te haya servido el post, la idea es justamente poder ayudar un poco antes de comprar.
Saludos y gracias por tu comentario.
Cangrejo4x4
Antiguo 25-08-2012, 11:30:22   #4
uwe hebel
Edad: 61
Buen aporte,
Podrías informar un poco valores y lugares para comprar ?
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2012, 17:05:22   #5
Pule
Avatar de Pule
Gracias x el aporte, las fotos ayudan un montón para hacerse la idea de lo que necesita uno
Antiguo 25-08-2012, 17:17:46   #6
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: Luces Leds mi experiencia
Me sumo a los agradecimientos, y te solicito puntos de venta y fotos de los focos ¡¡¡
Gracias ...
AA
Antiguo 25-08-2012, 19:56:40   #7
cangrejo4x4
Estimados :
Gracias por los comentarios, voy a tratar de poner mas información útil.
Respecto a los precios y puntos de venta, en el foro de TA, podemos encontrar 3 marcas/importadores de luces Led ( post activos al día de hoy ) :
1.- Riggid ( http://www.rigidindustries.com/ ) al parecer son lo mejor en Leds, lo comercializan dos empresas, Fimm y Patopower, ambas compiten con precios muy similares en todas las medidas.
http://www.fimm.cl/productos/luces-led/
http://www.patopowerparts.com
Como todos sabemos, en el foro de "ventas comerciales" cada empresa tiene su post con mayores detalles de precios, tipos, ofertas, stock, etc. Creo que el precio final, lo determina cada cliente, según sea su negociación.
Los Dually al igual que las barras, son bien firmes en toda su estructura, tienen IP68*, ramal completo para instalar. En el caso de los dual, el ramal viene hecho para los dos focos y todas las conexiones son selladas, incluye hasta el botón con luz testigo ( on-off ). Como dicen los gringos son Bolt on.
Según la caja son made in USA. ( Fotos 1,2 y 3 )
2.- Aurora ( http://www.szaurora.com/ ) lo trae Alvaro Sandoval. Tiene bastante variedad de Leds y son muy similares a las Riggid. Difieren en la forma del espejo que trae el Led ( donde va la ampolleta ), también son IP 68*, bien robustos y cada kit trae un ramal completo para la instalación con fusible y rele. La procedencia de los productos es China. En el caso de comprar pares, no hay ramales dobles, pero es muy fácil conectarlos en serie.
( fotos 4 y 5 )
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=85906
3.- Otra marca - Andres Reyes también importa barras Led desde China. Grandes diferencias con las dos anteriores no tienen, estructuralmente son firmes, quizás el anclaje a la pata de fijación lo encuentro un poco débil, ( por eso monté la barra en la parrilla ), pero creo que es una falla en todas las marcas.
No traen el ramal de instalación y tampoco pude obtener mucha información de ellas, pero he tenido la barra funcionando por 5 horas y ningún problema.
( Foto 6 )
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ight=luces+led
Para los que no saben que significa IP 68. Es una sigla que identifica el nivel de protección contra sólidos, agua y golpes. En este link hay una explicación muy buena de esta terminología :
http://www.ledbox.es/blog/informacio...luminarias-led
cangrejo4x4
Antiguo 25-08-2012, 21:12:59   #8
necro.-
Primero que nada, excelente iniciativa en el tema, estoy convencido que este tipo de luz reemplazará a los focos halogenos normales con pasar en el tiempo.
Yo tengo la tercera que has puesto en el tema, pero de 20 pulgadas, la cual es sin marca, lo que viene sin: procedencia, marca o manuales.
No me quejo, me ha funcionado excelente y ha cumplido bien su función como accesorio.
Yo modifiqué mis focos rectangulares y les puse lupa, a pesar de que alumbran más que tener focos con ampolletas con xenon normal, los opaca demasiado.
A 2 días de haber instalado mi barra, realicé un viaje de noche desde Antofagasta a Iquique, lo que implica un uso de 500 km... y como no iba solo en la carretera, prendía y apagaba la luz para los autos que venian encontra o quienes iban adelante mio, creo que hice eso unas 50 veces como poco... Se comportó bien.
en resumen: la barra a pesar de NO tener marca ni nada (sólo venir en la caja acomodada en plumavit), me salió excelente. No me ha dado problemas eléctricos hasta el momento ni han 'guatiado'...
Y tomando en consideración lo dijo cangrejo4x4:
Creo que realizé un buena inversión sin un hoyo en el bolsillo... se tendría que realizar un review y una comparación con otras marcas en cuanto a brillo y lo más importante: RESISTENCIA.
A si que, personalmente y resumen... no se dejen llevar por las marcas, puedo apreciar diferencias notorias de 150.000 o más.
SALUDOS.
necro.- está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2012, 00:08:57   #9
cangrejo4x4
Necro :
Gracias por el aporte, concuerdo contigo en muchas de las cosas que expones. Lo que me tiene "inquieto" es la posición donde montaste las luces, creo que algún distraído te las podría romper con el parachoques o coco de arrastre, pero para carretera la ubicación es muy buena.
Algo que hecho de menos en este mercado, son accesorios para las luces, creo que no basta con las patas que traen, faltan mas alternativas de montaje, protección, control remoto, etc.
Cuando instale la barra adelante, la vista era increíble, pero tal como dices, solo las podía gozar algunos minutos, no les gustaba a los autos que venían en contra....jajaja.
Actualmente están en la parrilla, pero al manejar no son tan cómodas como abajo, se produce un reflejo en el capot y si los vidrios están sucios también wevea un poco, no es algo terrible, pero no es la misma comodidad de llevarlas abajo. Por eso pensé en poner un par de focos mas chicos, la idea era poder manejar sin problemas. En todo caso gracias por el dato de Ebay donde venden los deflectores de sol.
Aporte de Necro :
Creo que una pequeña solución podría ser algo como esto:
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-HIL...item53d811b9e4
o este: http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Hil...ht_1524wt_1397
o este: http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Hil...ht_1500wt_1397
Acá tengo unas fotos mas detalladas de las Dually de Riggid, se nota mas clara la forma de las luces y como están hechas.
A todo esto....na que ver con el post, encuentro que la Hilux de Necro se ve muy rica con las llantas grandes ( que aro son ? )
cangrejo4x4
Antiguo 26-08-2012, 03:46:55   #10
necro.-
Necro :
Aporte de Necro :
cangrejo4x4
Claro, lo que se necesita bastante son las opciones de anclaje para entregar más opciones de instalación, ya que por mi parte, tuve que improvisar en el parachoque para lograr aquella ubicación... porque igual queda bastante abajo. Pero como tu tenías la barra en el parachoque, era una excelente opción. Pero me di cuenta que tu parachoque estaba algo más adelante de lo común, asumiendo una modificación.
pd: mis llantas son aro 22", estan a la venta por si le interesan http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...raidas-usa-_JM
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:59:05.
