Antiguo 03-08-2012, 12:04:21   #1
mito1174
Question Check engine nissan terrano 2006
Hola amigos , les cuento mi problema:
desde hace dos dias el indicador check engine se prende durante momentos y luego se apaga y asi sucesivamente, todo comenzo luego de que en marcha el tacometro se pego durante unos 20 km luego volvio a funcionar sin hacerle nada , esa misma tarde comenzo a encender el check engine por momentos......... alguien le ha pasado algo similar. estoy en la duda porque tenia entendido que dicho indicador se enciende y queda así cuando el vehiculo tiene problemas mecanicos.
mito1174 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2012, 12:21:39   #2
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Predeterminado Re: Check engine nissan terrano 2006
Empezado por mito1174 Ver Mensaje
Hasle un scanner y veras que sensor esta fallando, o que problema hay en el motor....
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2012, 19:21:58   #3
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
tienes que scannear,
llamame 96757245
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2012, 19:23:22   #4
mito1174
problema solucionado.. era un cable pelado en el sensor de agua en el filtro racor.
Gracias de todas formas.
Antiguo 08-03-2014, 14:54:45   #5
carlos quiroz
amigos del foro tengo una nissan terrano diesel 3.0 año 2004 se escaneo no arroja ningun codigo pero se mantiene encendida la luz check engine la camioneta en si no falla nada q podria ser amigo necesito d su ayuda por favor graxias ....
carlos quiroz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:29.
