| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#1 |
Hola, les cuento... compre la carrocería jk dos puertas, entonces como es mas corto tuve que disminuir la distancia entre ejes, bueno después de que estéticamente quedo muy bien la distancia entre ejes, no me fije en que afectó su funcionamiento... ahora al andar las ruedas traseras como q anduvieran a "tirones" cuando es poca velocidad al aumentar la velocidad no hay problema. La consulta es a qué se debe ésto y como lo puedo solucionar?
Bueno eso sería son mis primeros cambios en el rc, por eso no se mucho del tema jaja . Saludos!!! |
#2 |
Edad: 65
Mi primera impresión es que al acortar la distancia entre ejes el cardan trasero quedo muy inclinado y por ende las manos están tocando en cada giro.
Puedes poner fotos? Saludos, Mario |
#3 | |
#4 |
Concuerdo con mario. Una manera facil de ccorroborar esta teoria es:
- saca el body del rubicon - sacale solamente los espirales a tus amortiguadores - hazlo avanzar Se quitan los tirones? Si es asi, lo que hiciste fue disminuir el angulo del cardan, evitando que las puntas que fijan la cruzeta se pillen. Si es asi, significa que acortaste los links mas de lo que la configuracion del auto puede recibir. Como bien dice mario, si pe sacas una foto a tu auto sin el body puesto y visto de lado, podremos ayudarte de mejor manera. Slds. |
#5 |
Yo tengo otra teoría:
Que al acercar los dos ejes , cambio el ángulo de los cardanes ,quedando angulos más forzados , lo que hace que al girar lo hagan forzados y disparejos.- Esto se puede solucionar buscando la manera de bajar la caja y así disminuir los ángulos de los cardanes a la caja y a los yugos. Otra manera es ponerle cardanes que acepten mayores ángulos.- Cuéntame si es eso.- C. |
#6 | |
Como dicen los entendidos pues una foto no seria mala idea !!! Saludos !!! |
#7 |
Bueno al parecer es lo que ustedes me dicen el ángulo del cardan. Como acorte demasiado los links ignorando que el cardan necesitaba de un ángulo para su buen funcionamiento... conseguí algo que se veía bonito con el body pero malo jajaja xD
les dejo las fotos ![]() ![]() ![]() ![]() Saludos! y gracias por sus respuesta, ahora a pensar como solucionar el tema. |
#8 | |
Saludos!!! |
#9 | |
Gracias por la ayuda! Saludos! |
#10 |
