#1 |
Estimados entendidos en la materia, habra alguna diferencia entre la caja de cambios de un Samurai 1 y la caja de cambios de un SJ 413 Pick Up.
Largo Apernadura Relaciones etc. etc. De ante mano agradezco sus comentarios. Saludos |
#2 | |
La unica diferencia que puedes encontrar, es la relacion de la 5ª velocidad, ya que los 413 venian con 0,795 ya que traian coronas 3.909, y los Samurai 0,86 ya que venian con 3.707. Pero hay vesiones de samurai con 0,795 tambien, ojo. El resto es igual, solo puede cambiar el alojamiento de las palancas (q es intercambiable) y que la de Samurai no trae el tapon de goma en la campana para medir el punto.-
#3 | |
Grande Master!!!!! GRACIAS!!!!!! Saludos |
