Antiguo 22-07-2012, 23:04:54   #1
Predeterminado Flasher intermitentes
Reemplace las luces de posicion de mi jeep con led, pero el intermitente anda rapido, como si se hubiere quemado una ampolleta, eso es debido al led?
Antiguo 22-07-2012, 23:08:45   #2
Predeterminado Re: Flasher intermitentes
Si , me paso lo mismo pero el flasher termico no se movia, hay que agregarle una resistencia , ahora un flasher electronico no debiera tener problema.
Antiguo 22-07-2012, 23:11:45   #3
De cuanto?
"LED bulbs may cause some vehicles to indicate a bulb is burnt out (because of their low power consumption). Some cars indicate this by turning on a bad bulb indicator. This can be remedied with load resistors wired across the LED bulbs to simulate a filament bulb load."
http://http://www.superbrightleds.com/pdfs/load_resistor_info.pdf
Antiguo 22-07-2012, 23:50:37   #4
De cuanto?
Esa es la parte que no se , nunca lo arregle , pero tu flash es electronico o termico? como referencia una ampolleta de 12v y 20 watt tiene una resistencia app de 7.25 ohms , una de 10 Ohm creo que con eso seria suficiente, aunque se pierde la gracia del bajo consumo.
Última edición por VSilva fecha: 23-07-2012 a las 00:22:04
Antiguo 22-07-2012, 23:53:52   #5
Zorlac
Yo tuve el mismo inconveniente, y lejos lo mejor es cambiar el "relay" del flasher por uno que aguante leds
Me costo $ 5.000, en Av.Copiapo (Santiago), fui con el flasher de muestra y voilá, el relay correcto dependerá de la configuración de las "patas", por lo menos en toyotas (hilux) es casi la misma en sus versiones japos
quedé con todas las luces leds, (diy )
Antiguo 23-07-2012, 00:25:04   #6
ehormann
Avatar de ehormann
Yo instale intermitentes Leds en el RZR y pasaba lo mismo, pero se soluciono al instalar una simple ampolleta cola de pescado de las de menor consumo en cada circuito
En el fondo fue una resistencia
En la practica funciona impecable, salvo que bajo el tablero cada vez que señalizo se ilumina !!!! Al menos me sirve de luz testigo ya que el telecomando no se devuelve una vez que terminas de doblar
Si sacas la ampolleta empieza a andar rapido como dices
Preguntale a Facundo, el fue el de la idea, y funciona
Última edición por ehormann fecha: 23-07-2012 a las 00:35:00
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2012, 01:56:52   #7
trepacunetas@hotmail.com
solucion Gonzalo ..anda al local de 3erwin tecnoinvacion ....
http://www.tecnoinvasion.cl/
esta en copiapo llegando a sta. rosa vereda sur tiene estacionamieto tiene dos tipos sike lleba tu flach por algo de polaridad al vito y la moto los tengo todo de led y por esos lados simpre novedades led y xenon...suerte .
Antiguo 23-07-2012, 02:04:25   #8
Yo en su tiempo instale leds junto a un Flasher electrónico, tal como dicen mas arriba. Y funciona perfecto. Incluso el Flasher electrónico trae algo que hace el mismo ruido "tic tac tic tac..." de los flasher viejos.
http://www.superbrightleds.com/cgi-b...=/flashers.htm
Antiguo 23-07-2012, 02:09:02   #9
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
y me salio algo de 5 lks ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:03:28.
