Antiguo 03-07-2012, 22:29:39   #1
lariox
Edad: 33
Predeterminado ayuda para mejorar mi honcho
bueno tengo una scx10 y la tengo con un esc traxxas xl-5 y motor de 17t pero no tiene fuerza para subir nada, con velocidad pasa todo pero no tiene nada de fuerza para subir.
mañana voy a tratar de subir un video para que se agan una idea de que problema puede tener
que puede ser la causa???
aparte de estos motores cual es mejor, que se gana con tener mas t por que la diferencia de precios??
http://www.xrchobbies.cl/motor-brush...wling-55t.html
http://www.xrchobbies.cl/novak-terra...otors-55t.html
http://www.xrchobbies.cl/venom-540-6...hed-motor.html
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2012, 23:50:55   #2
Edad: 61
Smile Re: ayuda para mejorar mi honcho
Empezado por lariox Ver Mensaje
Creo que primero hay que ver que relacion Spur/Piñon tienes .. ahora de todas maneras algo al alcance puede ser un 45T http://www.xrchobbies.cl/novak-rock-...motor-45t.html
Con Spur 87T y un piñon de 15T deberia andar muy bien tanto en baja como tener una buena salida !!!
Antiguo 03-07-2012, 23:54:35   #3
Daikoras
Predeterminado Re: ayuda para mejorar mi honcho
si la honcho viene rtr y no le cambio ni el spur ni el piñon viene con 87T y 20T
Daikoras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2012, 11:38:22   #4
lariox
Edad: 33
un tiempo la utilise con un piñon de 17t y lo mismo tenia velocidad pero no tenia fuerza y lo cambie al piñon 20t pero lo extraño tiene mas velocidad hacia atras que hacia adelante y lo mismo tiene velocidad pero no fuerza
Antiguo 04-07-2012, 12:25:24   #5
Roland
Avatar de Roland
Pelao, en general cual es el concejo respecto de la mejor relación en la honcho para los motores de 27T, 35T, 45T y 55T, suponiendo que se mantiene igual la relación de los diferenciales.
Por mi lado la idea es tener buen torque y velocidad final razonable.
Antiguo 04-07-2012, 12:49:54   #6
Edad: 61
Pues mi experiencia en configuraciones axial es la siguiente :
Toyota Flat bed .. caja y diferenciales original - Spur 87T y piñon de 15T mas un brushless de 18.5 Novak
Cheroke .. caja y diferenciales originales de Axial - Spur 87T y piñon de 15T mas un motor 35T
Axial Scorpion .. caja reducida y diferenciales reducidos (corona piñon 43T/13T) - Spur 87T y piñon de 14T mas un motor de 21.5T brushless novak
Los 3 los uso con baterias de LIPO de 2 celdas.
Creo que los 3 RC cumplen con las espectativas para el uso propio de cada uno de ellos.
Ahora hay varios que usan la configuracion original de la SCX10 .. motor 27 Spur 87T y piñon 20 o 21T .. por lo menos he visto la de Daikoras y se mueve bastante bien .. ahora yo creo que un motor 17T es muy largo para esa configuracion de Spur/Piñon !!! mi parecer no mas !!!
Antiguo 04-07-2012, 16:24:15   #7
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Hola yo estoy con spur de 87 y piñon de 20 mas motor con escobillas de 35 t y anda super bien, le sobra fuerza , eso si la velocidad final no es espectacular , pero la desarrolla muy rapido.
claudio burgos
Antiguo 04-07-2012, 17:54:58   #8
Roland
Avatar de Roland
Buena información.
Preguntaba porque en la SCX10 estoy con spur de 87T y piñon de 12T (creo). Al final el motor de 35T junto con el ESC se recalienta y ahi quedo botado.... ya me pasó cuando fuimos al Morro......
Antiguo 05-07-2012, 12:42:43   #9
lariox
Edad: 33
ahora mi consulta es aca en el norte hay muy pocos piedras pero donde hay tengo los terreno rocosos pero con chusca donde nesesito mas velocidad cual seria la recomendacion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:59:20.
