Antiguo 27-06-2012, 00:12:44   #1
j.reveco
Avatar de j.reveco
Predeterminado ReHacer Direccion Hilux IFS 4x4 1994
Hola amigos que tal, tengo una hilux d/c 4x4 IFS año 1994... Quiero rehacer la direccion para que quede como nueva amortiguadores y todo... Que me recomiendan cambiar? No quiero golpes fuertes en hoyos, no chillidos, ni nada, la quiero a full! Espero sus respuestas ! Muchas gracias ! Saludos
j.reveco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2012, 23:50:28   #2
Predeterminado Re: ReHacer Direccion Hilux IFS 4x4 1994
Puntas de dirección, pitman, caja auxiliar, amortiguador de dirección y pare de contar...
Antiguo 01-07-2012, 23:59:43   #3
SamuraDOS
oye hilux, y los bujes de las bandejas no?
en una B2500
tenian juego y eran lo que mas sonaba
Antiguo 02-07-2012, 12:42:57   #4
Rorro Salazar
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
en una B2500
Alberto esta respondiendo la pregunta que hizo el amigo,que pregunta específicamente por rehacer dirección. Los bujes de bandeja forman parte de la suspensión.
Antiguo 02-07-2012, 13:06:28   #5
viitosr5
si no quiere golpes en hoyos ni nada de eso entonces seria cambiarle amortiguacion igual, las rotulas de direccion inferior y superior, amortiguadores, y nose que mas, aproximado te vas a gastar como $150.000 (pero con repuestos alternativos) , saludos!
viitosr5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2012, 21:34:35   #6
j.reveco
Avatar de j.reveco
en una B2500
Y si fueteo caso de rehacer direccion y suspensión ? Que mas tendría que cambiar ?
Antiguo 03-07-2012, 01:21:41   #7
En ese caso, bujes de bandeja (8.. 4 superiores y 4 inferiores... tienen lado) lo ideal es que sean originales, son mas caros pero duran mucho mas, luego rotulas de bandeja (4.. 2 inferiores y 2 superiores), bujes de la barra estabilizadora, topes de goma de direccion, bujes ballestas traseras.
Antiguo 03-07-2012, 09:51:07   #8
SamuraDOS
Hilux, y la misma pregunta pero para una con toyota con yugo?
Antiguo 03-07-2012, 11:55:48   #9
X2, que sean bujes originales Toyota, los alternativos normalmente son basura.
Antiguo 03-07-2012, 12:24:11   #10
Dirección
- Puntas de dirección
- Amortiguador de dirección
- Reparación o mantenimiento del brazo corto, afecta mucho en la conducción cuando está malo.
- Bujes barra tensora
- Bujes ballestas delanteras (12, 4 delantero y 8 traseros) ideal que sean originales
- Bujes estabilizadora
- Revisión de las ballestas, especialmente el perno centro y si tienen los espaciadores entre hojas (reduce ruido).
El resto sería revisar los pañetes de los muñones de dirección o cambiarlos, cambiar el reten y ver los rodamientos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:23:31.
