#1 |
Saludos, tengo un toyota hilux año 97, y tal vez no soy el unico, ya me robaron el flujometro, mi consulta por el lado si alguien tiene alguna idea de como poder sujetarlo, se me habia ocurrido, que se podia poner una platina apernada a la carroceria, algo parecido a la forma de asegurar la bateria.
#2 |
uno de los problemas diseño mas grande que encuentro en los motores 22RE montados sobre hilux, es el que tiene la tobera de aire por sobre el radiador y lo "expuesto" que queda el flujometro...tanto como para que ademas lo roben...
Si te fijas en algunos foros gringos, ellos utilizan la inducción de aire tipo motor 22RE auto (que iban montandos en algunos autos ochenteros toyotas vendidos en estados unidos), es decir recablean el cable del flujometro y lo pasan al otro lado (tapabarro izquierdo) ahí trasladan la bateria (tapabarro izquierdo al derecho, con recableo) y dejan el flujometro muy cerca del múltiple de admisión con eso, evitan que el flujometro quede tan expuesto, aprovechan que no se caliente tanto el aire al pasar por sobre el radiador en camino hacia la admisión etc etc ... Esa es una idea de aporte/upgrade Pienso que perfectamente se puede diseñar una "jaula" como las que utilizan las baterias optima, para proteger el flujometro, todo anclado al chasis ... aunque no seria a prueba de todo, si sería un impedimento. Espero haber contribuido en algo, cuando encuentre una foto de lo que te escribo la subo Saludos! |
#3 | |
http://www.jedi.com/obiwan/jeep/hoodlock.html http://www.speedzonemotorsports.com/...?productid=329 Slds. |
#4 |
gracias por las ideas, y es verdad que nada te asegura que no te lo roben, pero para hacerlo mas dificil, esta buena la idea de la cerradura.
#5 | |
Saludos Pableke |
#6 | |
es un "swap" bien común ![]() claro que haciendo eso, inclusive se puede anclar mejor el flujometro, y ademas mejora el performance Saludos |
#7 |
Saludos, gracias por la foto Zorlac, segun lo que entendi, mejora el trabajo del flujometro al no estar tan cerca del multiple, el cable solo se añade o tiene que ir soldado
#8 | |
lo del cable de la bateria, debe ser un buen cable para ello, incluso se aprovecha de hacer un recableo bueno, cortacorriente, con paciencia y recursos se puede hacer mucho jajaj, dicen Saludos!!! |
#9 |
Gracias, me intereso, sobre todo por que queda mas eficiente, en cuanto tenga unas lucas lo hago y lo posteo, y gracias por us respuesta y su tiempo
#10 | |
Saludos! |
