#1 |
Eso,
si alguien me ayuda con este dato, resistencia de las bujías incandescentes para evaluarlas, creo deben ser estándares, para si es necesario mas datos es de un motor Izuzu 3.0 de Chevrolet Dmax.. Se agradece el dato saludos |
#2 |
No se la resistencia, pero debe ser muy baja, en todo caso si quieres saber si estan quemadas, le mides continuidad entre la parte que se atornilla a la culata y el conector donde va el terminal de conección de la bujía, así sabes si estan buenas ya que cuando se queman no deberían marcar continuidad con el tester o con una simple ampolleta, pones un polo de la ampolleta al positivo de la batería y el otro al conector central de la bujía, si prende hay continuidad.
Espero te sirva la info. Suerte Nigel |
#3 |
Boris si te sirve tego un juego de bujias incandescentes nuevas.
saludos. |
#4 |
#5 | |
las teste y están entre 1,3 y 1,6 ohms... será lo correcto?? eso significa que hay continuidad, si le meto 12 v directo de batería si calientan... pero quiera asegurarme del valor de resistencia... gracias. |
