#1 |
Estimados,
Tengo un samurai II , al cual hace poco le hice bodylift de 2,5" y le puse llanta desplazada nueva y neumaticos nuevos... unos BFG A/T de 29" ... La dirección vibra mucho al ir entre 50 y 60 km/h ... cosa que no hacía con los neumáticos hechos pebre y las llantas originales que tenía antes. Lo llevé a balanceo y se quitó levemente la intencidad de la vibración. he pensado que probablemente el local donde lo llevé hicieron la pega como las pelotas y llevarlo a otro lugar de mayor prestigio... se que es barato pero tampoco quiero gastar plata por las puras. Alguna sugerencia? Gracias! |
#2 |
Hola Diego
Utiliza el buscar con la palabra Shimming Vas a ver diferentes fallas que causan la vibracion Como resumen: - Quitale juego a la caja de dirección, al mío le disminuí la vibración de esa manera casi en un 100% - Revisa los bujes de los brazos tensores de la suspensión delantera y dirección - Lo otro y mas complicado es que debido al levante se haya modificado el caster y no lo hayan corregido, al parecer se utiliza una cuña para hacerlo. Hay gente que instala amortiguador de dirección para disimular el problema, a mi no me pareció buena idea por dejar la dirección mas dura y no resolver la falla. Saludos Rui |
#3 | |
#4 | |
como te decian anteriormente, revisa todo, pero comiensa por lo básico. saludos. |
#5 | |
#6 | |
jejejej... abria quedado bien ???.... jejejej.... no mentira, si es eso que tu dices, que vea tambien en todo el tren delantero, a menos que tambien lo hayas revisao... jejejej.. saludos. PD: O ES MUY TONTO LO QUE ESTOY DICIENDO???..... jauajuaau |
#7 |
t es balanceo por que me ah pasado nadie ase mantención a esas maquinas y como todo con el tiempo falla y por ende pierden precision y no marcan como deberían y en ves de solucionar el problema lo agravan.... me a pasado
#8 | |
En tanto, sólo tengo un buje que empezó a reventarse pero está atrás por lo cual no debiera dar problema en la dirección... no tanto al menos. Yo tb creo que es balanceo... de wn lo llevé a balancear a la pseudo serviteca ke tiene el homecenter de Los Ángeles, mañana lo llevaré a Autocastillo acá en conce. Saludos! |
#9 |
Lo fui a balancear dnvo.... y sigue vibrando
En el mismo lugar revisaron la dirección y me dijeron que, aparentemente, estaba ok ... |
#10 |
Hola Diego
Prueba ajustar la caja de dirección, es bien facil, con un destornillador de paleta y una llave punta corona lo haces en 15 min. El mío no tenia juego apreciable, pero ajustarla mejoró el shimming. Espero tengas suerte Saludos Rui |
