Antiguo 12-06-2012, 14:59:58   #1
ALAKRANES
Edad: 22
Predeterminado Ayuda con z71 aÑo 2004
Eso le cambie la bomba de agua y ahora toma temperatura rapidamente el viscozo esta bien.el problema es que tiene de estos sistemas sellados sin tapa de radiador,si alguien sabe el procedimeinto o como se puede hacer lo agradeceria
ALAKRANES está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2012, 15:24:04   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Ayuda con z71 aÑo 2004
no sera el sentido de rotacion de la bba tu problema?
Antiguo 12-06-2012, 18:09:21   #3
inoxidable
tendrá aire el sistema?se sangra o ceba despues de alguna reparacion?asi como los subaru antiguos?puede ser!
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 01:21:55   #4
ALAKRANES
Edad: 22
Si puede ser pero la bomba tiene una sola postura y el procedimiento en este sistema no lo se.al no tener tapa no se como se puede botar el aire, he buscado y no lo he concegido. La temperatura en 5 minutos esta a tope y no puede ser ya que ni siquiera e salido a la calle.
Antiguo 13-06-2012, 09:49:54   #5
baiker
abre un poco la manguera que va en la parte alta del radiador y le hechas el liquido por el deposito de agua, es algo lento. una vez lleno y que bote por la manguera que abriste solo un solo para que saliera el aire. la cierras, das arranque al motor y una vez que se caliente botara el aire que quedo dentro del motor y vuelves a rellenar con agua. asi te debiera resultar al cherokee lo hacemos de esa forma.
de seguro toma mucha tº porque le falta agua
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:38:23.
