Antiguo 03-06-2012, 02:50:13   #1
nterranoluc
Predeterminado Problemas con tirones Nissan Terrano PR50
hola
tengo una nissan terrano pr50 año 97, automatica diesel , y tengo el siguiente problema, cuando estoy llegando a los 80 a 100 kms x hora el vehiculo da unos tirones leves 3 o 4, luego se pasa, es como si se chupara,
la consulta es si a alguien le ha pasado lo mismo y que han hecho para poder solucionarlo.
espero me puedan ayudar con esto, quedo atento a sus suguerencias.
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2012, 13:16:42   #2
nterranoluc
Predeterminado Re: Problemas con tirones Nissan Terrano PR50
Bueno como nadie me respondio, creo justo poner la solucion a mi problema, por si a alguien mas le sucede
lo primero que hice fue
Cambio de Filtro de Aire y Petroleo. y se soluciono.
de ahora en adelante cada 5000 klms cambiarlos si o si.
Antiguo 26-01-2013, 22:26:12   #3
TERRANO PR50
amigasotambien tengo una terrano PR50 automatica motor TD27T PETROLERA la que me presento la siguiente falla que se me ha presentado hace 1 semana, voy manejando a 100 k/h o a cualquier velocidad un poco mas o un poco menos y derrepente la camioneta se me chupa bajan las RPM y piso el acelerador a fondo y nada, se prende la luz de POWER en forma intermitente (solo unos segundos) y derrepente vuelve la fuerza del motor y anda lo mas bien, esta pasando cada vez mas seguido y se esta chupando cada vez mas seguido y la camioneta que andando en velocidad de emergencia. amigos del foro me pueden ayudar por favor. Cual sera la falla señores de antemano muchisimas gracias
TERRANO PR50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2013, 12:06:40   #4
SamuraDOS
estoy con lo mismo en una terrano 2007 2.5di..
alguien ?
Antiguo 14-11-2013, 15:29:59   #5
Alesal
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
alguien ?
Cambia los filtros.
Antiguo 14-11-2013, 15:34:35   #6
SamuraDOS
por ahi leo que puede ser entrada de aire
Alesal, filtro de aire?
Antiguo 14-11-2013, 16:35:49   #7
Alesal
Si pero tendria que estar sucio para que influyera tanto, cambia los de petroleo y limpia los injectores.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:51:06.
