montero 3.0 v6
tengo un montero bencinero 3.0 v6..le hice afinamiento que incluyo cambio de bujias ,filtros, correas,cables de bujias ,fugas de aceite ,tensores.....toda la periferia del motor ..,luego de hacer esto el motor al hacerlo andar parte en un cilindro menos(5),,,al acelerarlo hasta 3000 rpm se empareja y se le quita el problema ,,luego funciona perfecto en todas las marchas incluso da un ralenti muy suave pero,al apagarlo y hacerlo andar inmediatamente funciona un cilindro menos ,,,,es evidente el cambio del motor cuando empieza a funcionar el cilindro que falta luego de que retoma a las 3000.....que sera?
