Antiguo 16-03-2012, 09:50:45   #1
andres785
Predeterminado Aceite 0W40
estoy cerca de la revision de 30.000 del BMW y en Temuco no hay Concesionario si que le hare la revision en mi taller. Saben donde puedo comprar aceite 0W40 que es el que indica el manual.
Gracias
Antiguo 16-03-2012, 10:08:17   #2
Predeterminado Re: Aceite 0W40
Puedes usar un Liqui Moly 5W40 full sintético. Liqui Moly también tiene 0w40, pero yo creo que no lo vas a encontrar, y ademas no tiene ningún sentido usar un 0w con el clima templado lluvioso de estos lados.
Antiguo 16-03-2012, 10:21:00   #3
GAZERO
Echale 5-40 Champion o Liqui Moly (como dijo Fantasma) ambos en FULL SINTETICO , o bien 10-40 pero sintético igual.
Lo que importa mas es el valor en caliente, osea el 40.
El valor de invierno W-0 es para climas extremos con -20ºC, acá en Chile no se necesita.
Antiguo 16-03-2012, 10:22:54   #4
andres785
Gracias Edgardo, 5W40 hay, pondre ese, estoy en Stgo asi que pasare a comprar el filtro a WBM
Gracias nuevamente
Antiguo 16-03-2012, 10:23:44   #5
andres785
Gracias Gazero, eso hare.
Antiguo 16-03-2012, 10:33:25   #6
brivera
hay mobil 1 0w40
Gracias
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2012, 10:36:22   #7
andres785
Y sera bueno poner Mobil One o mejor un liqui Moly? Confio mas en el segundo
Antiguo 16-03-2012, 10:49:02   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Gracias nuevamente
Los filtros los encuentras a excelente precio en Servifren, tienen de todo para BMW, Mercedes, Audi VW.
http://www.servifren.cl/
Sobre el aceite, el liqui Moly Synthoil Energy 0W-40, es sintetico, los otros Liqui Moly que mencionan son semisinteticos. Yo preferiria en este caso Liqui Moly Synthoil Race Tech 10W-60, tambien sintetico.
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/index.php
Sl2
Antiguo 16-03-2012, 10:50:00   #9
GAZERO
Mira yo usé dos años el Champion 5-40 100% sintético, que entre otras cosas está recomendado por BMW con denominación Long Life y Porsche también lo aprueba.
Hace dos meses cambié a Liqui Moly 10-40 y también buenos resultados.
Sobre el Mobil, supongo que es bueno pero no lo he ocupado.
Antiguo 17-03-2012, 23:57:02   #10
Fijate que cumpla la norma BMW, para ti lo mas probable que se aplicaría la Long Life 04.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:50.
