| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#1 |
una consulta para los máster del tema, a mi LOSI le quiero poner Lipo de 3s pero se que hay que usar algo que limite el voltaje para el servo y el receptor donde lo compro y cual es su nombre técnico.
saludos. |
#2 |
Master no soy, pero lo quebesucas es un bec o puedes usar un pack aparte para servo y receptor de 4.8 o 6v.
Lo que si debes ver si el ESC soporta 3 s. En mirax o mmhobbies debería haber, sino en hobbyking encuentras a precio de huevo. Saludos! |
#3 | |
Edad: 77
Tal como dice Javier hay una erormidad de bec para manejar el consumo del servo y receptor, siempre que tu esc soporte una lipo de 3s...Cual es tu esc? Aquí puedes ver algunas explicaciones para que es un BEC:http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=87865 Quedo atento saludos |
#4 | |
Primero ver si el acelerador permite y soporta Lipo de 3 celdas, si es asi ver las especificaciones del ESC y si ver de cuanto es el bec que trae incorporado (varios ESC vienen con BEC !!) Tambien es cueca poner en el receptor (batt) un pack de baterias para el servo 6v !!! La losi es la NC o la otra ??? Saludos !!! |
#5 |
El modelo del esc ezrun 35A-SL y dice que soporta una 3s ahora el electro ventilador dice que aguanta 7,4 asi que tendria q usar un bec aparte o uno solo???
Saludos. |
#6 | |
Edad: 77
Comprar un ventilador adoc para 3s y lo otro es hacer lo siguiente: Desoldar el cable rojo del ventilador(lado esc) y pasar soldandolo junto al cable rojo que va al receptor. Con eso dejas alimentado el ventilador con un voltaje constante de 5 ó 6 volt(no recuerdo bien) independiente pongas 2s ó 3s. El que escribe lo ha efectuado en varias ocaciones sin niun problema. Como dato. La salida que tienen los esc hacia el receptor siempre tienen un voltaje constante independientemente pongas 2s,3s,4s, etc...Se entiende??? En éste caso, el ezrun-35A-SL , tiene para 2s ó 3s, tal como lo mencionas . Saludos |
#7 |
Entonces no nesecitaria un bec? Dijo humbertito... jajajs
saludos. |
#8 |
Edad: 77
El esc 35A-SL tiene un bec interno que entrega hasta 1,5 amper. Si tienes un solo servo y el receptor, no habria problemas. Si pusieras mas servo y otros consumos deberias evaluar poner un BEC externo.
Saludos |
