General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
13-03-2012, 10:09:05 | #1 |
Compatibilidad piñón & corona 3.92 delantero y 3.90 trasero..???
Estimados:
Un amigo tiene una Dakota que trae ejes Chrisler 8.25 y necesita cambiar el conjunto piñón y corona del diferencial trasero por que jodió. El problema es que la camioneta trae un Ratio de 3.92 (piñón de 12 dientes y corona de 47) y lo mas cercano que hemos encontrado en EBAY y otras páginas, son conjuntos de 3.90 (39 piñón 10 y corona 39). Entonces la pregunta es: ¿¿¿ habrá problemas en circular con el eje trasero con 3.90 y el delantero con 3.92...??? Si alguien sabe, agradecería opiniones. |
13-03-2012, 10:44:13 | #2 | |
Re: Compatibilidad piñón & corona 3.92 delantero y 3.90 trasero..???
saludos hakuna |
13-03-2012, 11:21:46 | #3 | |
Pero afectará realmente tan poca diferencia de 3.92 a 3.90..?? |
13-03-2012, 11:57:59 | #4 | |
Anduve por años con R&P 4:10 adelante y 4:11 atrás si problemas
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
13-03-2012, 12:33:28 | #5 | |
Es muy poca la diferencia, no afectara en nada. Es menos de un 1%.-
13-03-2012, 12:37:55 | #6 |
sorry, por colgarme del post, pero es algo relacionado:
quiero poner 32x14 paletas atrás y 32x11.5 adelante MT....el tema es que los paletas en realidad se asemejan más a un 33 que un 32, de hecho se probaron los 4 neumáticos indicados, haciendolos girar ( con una marca en su lateral) y el con paleta "avanza" un poco más. pasará algo con la transfer..?? |
13-03-2012, 12:48:36 | #7 | |
lo dudo, ya que en la arena absorbe la diferencia, y yo me pregunto...imagino que cuando desinflamos los neumaticos en forma desigual, tenemos radios diferentes, y creo que eso si debe afectar mas que todo lo señalado |
13-03-2012, 12:51:42 | #8 |
mmmmm.....normalmente no es más de 1 psi la diferencia.
13-03-2012, 12:53:05 | #9 |
Casi no varía con distintas presiones de inflado, ya que el largo de la banda de rodado permanece casi inalterada.
13-03-2012, 13:27:13 | #10 |
Compartir en Redes Sociales |
