Antiguo 03-03-2012, 18:42:54   #1
andres785
Predeterminado Recomendacion de Winche
Alguien que tenga referencias de los winches ProWinch.
Tengo un warn 8.000 que encuentro que le falta potencia para mi camioneta que debe andar en los 3.000 kg. Esta con piola sintética es decir menos roce pero quiero algo realmente potente. ProWinch tiene buenos precios o es mejor pensar en un Ramsey o Warn
Gracias
Última edición por andres785 fecha: 03-03-2012 a las 18:50:04
Antiguo 03-03-2012, 19:29:35   #2
Lino 4x4
Predeterminado Re: Recomendacion de Winche
Un amigo tiene un prowinch de 12.000, bueno hasta ahora. No se nota que tire tanto a decir verdad, pero puede ser un tema de velocidad.
Un winch nuevo tiene mucha diferencia con uno usado, hasta donde he visto, con y sin mantención también se nota.
Par mi atómico es el 9.5 XP de Warn, potente y rapidísimo, caro también
http://www.4wheelparts.com/Winches-a...&t_pn=WAR68500
Antiguo 03-03-2012, 23:24:21   #3
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Tengo un prowinch 8500 . Hasta hoy solo flores al bicho...
Recomendado.
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2012, 00:06:16   #4
Pienso que gastar eso en un 9.5XP es simplemente botar el dinero, ningún winch con engranes planetarios es realmente eficiente, ademas ni siquiera son sellados.
Por unos dolares mas recomiendo totalmente ir por un Warn 8274-50, anda muy fuerte, sellado y lubricado con aceite, no imaginaras lo fuerte que anda hasta que pruebes uno, es otro mundo (y pensaras que todo el tiempo que estubiste con Warn 8000, winches chinos, Warn powerplant, y esas cosas, solo estabas perdiendo el tiempo ). Por algo es el winch usado en casi todas las competencias Europeas y Australianas.
Salvo que sea para un vehículo bieeen pesado, en donde el camino va mas por un Warn M12000 o M15000. Para todo lo demás el 8274-50 es el elegido.
Bye.
Antiguo 04-03-2012, 00:18:25   #5
andres785
Fantasma, esta en Chile o hay que traerlo?
Gracias
Antiguo 04-03-2012, 00:21:21   #6
Gracias
Ninguno normal o chico te dejara satisfecho. En winches con engranes planetarios piensa en uno de 12 mil o 15mil. Y ojo que algunos chinos de 12mil, en la practica no se ve que sean 12 mil reales, no tiran lo mismo que un Warn M12000 por ejemplo.
Prowinch ni idea, no los conozco.
Y como comentaba mas arriba, si tienes opción de ir por un Warn 8274-50, te sorprenderá.
Otro punto importante es usar cables de alimentación de buena sección, buenas conecciones, y una buena fuente de poder.
Tienes dos opciones..., una es poner dos baterías de 100 amperes, como las Bosh N100, con un battery isolator y las conectas en paralelo con un cortacorriente al momento de winchar.
Y la 2da opción es un alternador de alto amperaje, como por ejemplo un Mean Green. http://www.mean-green.com/ALTERNATORS.html
Considerando que un winch típico consume unos 450 amperes a full carga, con una batería y alternador stock, no es posible sacarle todo el potencial.
Slds.-
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 04-03-2012 a las 11:38:38
Antiguo 04-03-2012, 00:22:29   #7
Gracias
USA.
http://www.warn.com/truck/winches/src/M8274-50.shtml
Antiguo 04-03-2012, 10:41:49   #8
RVP
Tienes dos opciones..., una es poner dos baterías de 100 amperes, como las Bosh N100, con un battery isolator y las conectas en serie con un cortacorriente al momento de winchar.
Slds.-
en serie? estas pensando en un winch de 24 volts? es lo mejor en todo caso, cuando se puede, pero no es la instalacion mas tipica.
Antiguo 04-03-2012, 11:12:15   #9
andres785
Gracias por los comentarios pero por espacio no caben 2 baterías adentro del capot y ponerla en el pick up... Complicado. El 8274 por espacio tampoco cabe, tiene que ser uno de forma convencional,
Acá están los ProWinch, me tinca el de 20.000
http://www.prowinch.cl/catalogo.php?tipoz=17
O será mejor un warn de 9.000 que anda similar en precio?
http://www.outland.cl/tienda/255-win...-tabor-9k.html
Última edición por andres785 fecha: 04-03-2012 a las 11:18:48
Antiguo 04-03-2012, 11:37:55   #10
Empezado por RVP Ver Mensaje
No, solo estaba pensando que escribí mal, jajaj. Quise decir en PARALELO.
Gracias por la corrección. Slds!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:08:24.
