Antiguo 11-02-2012, 17:49:06   #1
barraza_skim
Edad: 37
Predeterminado sintomas de una tapa de radiador mala?
alguien sabe que sintomas puede presentar un vehiculo cuando la tapa del radiador esta mala ?
si alguien le ah pasado puede ser de utilidad publica para que no nos metan el dedo en la boca al momento de consultar con un mecanico ...
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2012, 00:50:27   #2
luba
Predeterminado Re: sintomas de una tapa de radiador mala?
Tendras problemas con la temperatura del motor,se subira,si los ajustes de goma
o el resorte estan defectuosos,no mantendra la presion de trabajo que especifica el fabricante para ese sistema de refrigeracion,las tapas vienen taradas en lbsxsqinches,cuando el liquido refrigerante se calienta al punto que
logra vencer la tension del resorte grande,sale y es depositado en el tk de reservorio,cuando el vehiculo se detiene y enfria el sistema de refrigeracion,se
produce un vacio en el interior del radiador,por que el volumen del liquido disminuye,entonces por una valvulita en el centro de la tapa,se abre y rellena con liquido del tk reservorio y asi sucesivamente,espero te sirva mi explicacion.
Antiguo 12-02-2012, 12:21:25   #3
Peterix
Se puede rebalsar el depósito auxiliar porque al no haber presión el agua del radiador puede llegar a hervir y eso hace que salga mucha agua del radiador al depósito auxiliar, por el precio de las tapas lo mejor comprar una nueva y probar si tienes dudas.
Lo otro que me pasó una vez es que el orificio donde va la tapa estába con problemas, o sea, estaba desgastado donde agarra la tapa, eso hacía que aunque la tapa estuviera buena igual se producía el problema.
Peterix está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:44:46.
