Antiguo 09-02-2012, 20:05:44   #1
docsilva
Predeterminado Cilindros frenos U50
Estimados amigos busco con urgencia los cilindros de frenos del Ford U50, cualquier dato se agradece....
Juan Silva
7175695
docsilva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2012, 21:39:03   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Cilindros frenos U50
Hola:
Mira no se si tendran especificamente del U 50, pero el unico dato que tengo de frenos para cacharros antiguos, es un viejito que tiene un negocio en la calle Cienfuegos como a 50 o 100 metros de la Alameda. Atiende como por una ventana de un edificio antiguo.
Yo he encontrado varias cosas ahi, ademas el viejito se da el tiempo de buscar entre todas las cosas que tiene.
lleva la muestra por siaca.
Antiguo 10-02-2012, 01:21:51   #3
Patricio León Jr.
Aqui en mateo sanchez (viña) puedes encontrar de seguro...compre unos de willys el año pasado.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2012, 18:13:34   #4
docsilva
Fui a 100fuegos y nada, el caballero me dijo que ya no iban a llegar mas ese tipo de cilindros.... no me va a quedar otra que adaptar alguno parecido....
Gracias.
Antiguo 11-02-2012, 11:58:33   #5
GAZERO
Bueno, busca otro de igual diametro y adaptalo, es bien sencillo de hacer.
Antiguo 12-02-2012, 21:52:13   #6
ELpanda
hola compadre yo tengo un U50 y la verdad tambien tube problemas con los frenos y no pille los cilindros de echo un conocido aqui en conce tambien tubo problemas con los frenos y tampoco los encontro y el los cambio por unos de chevrolet no recuerdo cual pero yo busque en ese momento el modelo y tampoco lo encontre asi que reparamos los que tenia nomas y quedaron buenos ahora yo te recomendo que pruebes reparandolo primero y si no funciona vas a tener que cambiar el cilindro aunque tengas que modificar un poco el plato al parecer tendrias que hacer otro orificio y sino derechamente anda por frenos de disco yo espero mas adelante cuando termine el u5o hacer lo posible por meterle discos saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:11.
