Antiguo 07-01-2012, 21:06:41   #1
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Problema con cable de acelerador!
Hola TA
Les cuento, tengo una Honda TRX 250, la dejé olvidada despues del terremoto sin mantenimiento alguno, hoy la fui a buscar y tengo este problema.
La piola de acelerador(gatillo) esta trabado no se mueve nada, Pienso que debe ser mugre en el mismo carburador o algo asi, bastara con aplicar limpia carburador o el tema es mas complejo?
El otro tema son lo frenos, es con tambores adelante y al parecer fallaron los cilindros de freno, no hay liquido en el recipiente. Algún dato donde comprar este tipo de cosas?? Que no sea chino por cierto.
Antiguo 09-01-2012, 15:31:13   #2
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Predeterminado Re: Problema con cable de acelerador!
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Hola TA
Lo del carburador debes desarmar el carburador y limpiar todo...ver el tema de la piola..si la puedes lubricar por dentro de la funda...
Lo de los frenos se pueden reparar los cilindros..cambiar gomas y eso...tengo un dato para ver si te pueden ayudar...cualquier cosa por PM.
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2012, 20:51:14   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
lo mejor que puedes hacer es cambiar la piola no vale mas de 15 lks. el tema del caburador debes limpiarlo completo porque si quedo con bencina seguramente esta se echo a perder y tapo todo adentro.
Última edición por hakon fecha: 09-01-2012 a las 21:10:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:31:12.
