Antiguo 15-12-2011, 11:25:36   #1
greenleaf
Predeterminado campana motor Toyota B en TLC fj40
Hola a todos
Les cuento que estoy instalando un motor Toyota B en mi TLC fj40 y quedé parado en el tema de la campana de unión motor-caja. Se que la campana del motor B le hace con una que otra modificación leve, el problema es que el motor que me conseguí no traía la famosa campana y ahora no se donde encontrarla. La consulta es entonces ¿qué otra campana le podría servir y que solo requiera modificaciones menores? algun modelo de motor similar? para buscar por ahí...
saludos y gracias de antemano
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 11:47:21   #2
Fusiliers-jk
Predeterminado Re: campana motor Toyota B en TLC fj40
aqui en el foro se venden algunas campanas de motor B, el usuario jockermachine tenia a la venta.
Suerte
Juan carlos
Fusiliers-jk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 12:15:24   #3
greenleaf
Hola
muchas gracias, voy a consultarle si todavía lo tiene
Antiguo 15-12-2011, 12:35:13   #4
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
Hola a todos
Solo te sirve la campana de BJ40 para hacer la adaptación bien hecho.
Ahora, también cambia la estría y el largo del eje piloto entre BJ y FJ. Pero eso da la impresión que se soluciona, me imagino (no lo eh hecho nunca), que por ultimo usando disco de FJ y si falta largo de eje se instala un buje mas largo en el cigüeñal.
Y por si te sirve, tengo este conjunto:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...85#post1094285
La campana sola $100K, y por todo podría hacer un precio muy bueno. Por que me da la sensación que si vendo la campana, la caja no se vendera muy luego...
Antiguo 22-12-2011, 00:27:02   #5
greenleaf
Al final opté por la campana de BJ40 para hacer la adaptación, sin embargo no me resultó
resulta que si bien la campana acopla perfecto con los pernos, el eje piloto queda 3 cm corto y no es posible instalar un buje más largo en el cigueñal (según el mecánico no da para tanto).
Estuve viendo y midiendo una campana de Toyota Dyna instalada en un camión y la campana es 3 cm más corta en el Dyna, es decir en teoría esa campana le haría perfecto (quiza la apernadura no calze...)
La pregunta es entonces ¿para qué es el flanche que le hacen a esa campana cuando la instalan en TLC's, para alargar la campana o por apernadura?
Así es que si alguien sabe de una campana de Dyna que no ocupen...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:07.
