Antiguo 15-12-2011, 09:42:11   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado freno de mano hidraulico
Imagino que no tiene mucha aplicacion en nuestro caso, a menos que les guste manejar rapido .... jejeje.
Entiendo que se usa mucho en Rally es esa palanca que va junto al cambio y que le dan su "toque" cuando quieren derrapar en alguna curva cerrada.
Para los que se manejan en el cuento que usos y aplicaciones tiene ...???
Antiguo 15-12-2011, 09:57:21   #2
Predeterminado Re: freno de mano hidraulico
has visto lo que está haciendo GB para el Samuka .?
La gracia cobra sentido cuando puedes frenar el front o el rear axle por separado .. o ruedas separadas.
Antiguo 15-12-2011, 13:24:32   #3
nona
Yo estoy con la historia de hacer frenar las ruedas delanteras en forma independiente para doblar en espacios reducidos Gonzalo Bravo tiene instalada esta valvula
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAKE-LOCK-LINE-LOCK-PARK-LOCK-Line-
pressure-holds-brakes-Cars-Trucks-Disc-Drum-/310346122353[/QUOTE]
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 13:53:29   #4
Empezado por OAM Ver Mensaje
http://static.domestika.com/34955/im...378&m=downsize
Las preguntas ..., para exactamente lo mismo que el freno de mano por piola (pensando en jugar claro). Solo que con mejor tacto y mas rico.
Y no sirve como freno de estacionamiento. Puedes googlearlo por "rally hand brake".
Antiguo 15-12-2011, 16:13:28   #5
OAM
Avatar de OAM
Mmmmmm ....... si cacho para que es ..... ya google, me vi algunos videos de rally, diagramas de instalacion, etc. lo que pasa es que he fabricado varias de estas bombas para un preparador de Rally, entonces pense que otra aplicacion puede tener para nuestro uso conciderando que puedo fabricarme una ..... jejeje,
Y por lo visto en nuestro medio este Hand break se transforma en un cutting breakes ..... y mas aun puede servir como un control de traccion artesanal para los que no tenemos bloqueos, cosas como esas ....
Antiguo 15-12-2011, 17:17:45   #6
panchho
Avatar de panchho
Que interesante el tema, sobre todo si se pudiera usar en lineas independientes para cada rueda ya sean delanteras o traseras, como dice oam seria muy util para los que no tenemos bloqueo.
Estare pendiente de tus investigaciones
panchho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 21:48:57   #7
Independiente de para que lo quieras reutilizar, y que yo solo las ocuparía para lo mismo que en el rally.
Excelente manufactura!... realmente perfectos los componentes, un gusto.
Antiguo 16-12-2011, 07:34:58   #8
OAM
Avatar de OAM
Me faltatarian solo encontrar el resorte y las gomas para armarlas.
Inicialmente me gusto la idea de usarla como un "Rally Hand Break" ya que es facil instalarla, solo se conecta en serie en el circuito de freno (esta es independiente por rueda) pero pareciera que es mas util y se usa en vehiculos traccion delantera entonces me di cuenta que en off road tiene otras aplicaciones ..... jejeje, aunque no me molestaria pegarle unos toques en un camino de ripio .... jejeje.
En todo caso es por jugar e investigar con cosas que estan a la mano....
Antiguo 16-12-2011, 08:47:48   #9
steelwork
Edad: 74
Podrias tener la gentileza de explicarme como funciona y adonde se conecta,no la conocia y podria ser una solucion para los que tenemos un mecanismo de freno de mano ineficiente.
Antiguo 16-12-2011, 09:31:27   #10
tu haces esto con tus manos .. ? ( en torno claro ) belleza de trabajo ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:35:25.
