Antiguo 13-12-2011, 21:53:42   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado caja mecanica de toyota 3L y motor 1kzt automatico
estimados queria preguntarles si alguien sabe si se puede acoplar sin mucha adaptacion la caja mecanica de una hilux con 3L a un motor 1kzte q venia con caja automatica.
atte.
dpa
Antiguo 13-12-2011, 22:05:35   #2
Predeterminado Re: caja mecanica de toyota 3L y motor 1kzt automatico
Nunca he visto un 1KZ-T/1KZ-TE con una G52, igual tienes que adaptar la campana de la caja, ya sea del lado motor campana o campana apernadura caja.
Antiguo 13-12-2011, 22:50:59   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Viejo no esperaba que nadie mas que tu me respondiera tan acertivamente y tan prontamente. Y hace al menos 4 años q veo en tu avatar q tienes 20 años (en cada pata) ,gxs por la informacion, mi duda pasa mas q nada por el hecho de si el ecu del kzt permita ocupar la caja mecanica y no arrojar falla o algo.
atte.
dpa
www.outland.cl
Antiguo 14-12-2011, 01:42:32   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Somos varios los que andamos jugando con motores 1KZ
No consideraste la opción de poner la caja de una 4Runner? la R151F o R150F? Existe la campana para ponerla directo a ese motor, Hilux me dio hace un tiempo los números de pieza:
1KZ-TE - R151F : 31111-35101 [KZN205]
1KZ-T/1KZ-TE - R150F : 31111-35101 [KZN185, KZJ9#]
1KZ-TE - R150F : 31111-60360 [KZJ120]
1KZ-TE - R150F : 31111-60270 [KZN130]
1KZ-TE - R150F : 31111-35100 [KZN185]
KZN130, KZN185, KZN205: equivale a Toyota Hilux Surf o 4Runner
KZJ9# et KZJ120: equivale a Land Cruiser Prado, Fortuner o Highlander
En mi caso estamos eliminando la electrónica, por falta de ECU, la bomba del motor 2LT calza perfecto.
Antiguo 14-12-2011, 09:00:15   #5
Lo que puede afectar es la falta del sensor de velocidad, ya que las R15#F son por cables eléctricos y un interruptor de la posición de los cambios en las R15#F.
Antiguo 14-12-2011, 12:32:58   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
el asunto tb es q las rf 15& son bastante escasas, y q tal quedaria ese motor automatico en una hilux 92 ? q lata perder los cambios pero si realmente anda bien quizas seria un pequeño lujo no ??
Antiguo 14-12-2011, 19:29:43   #7
Las R151F de las 1KZ-TE son escasas, pero no son escasas las R151F de las Hilux +05, las 3.0 D-4D y las 2.5 D-4D ocupan la misma, solo la diferencia es la salida a la izquierda de la transfer, pero tengo la duda que no he podido confirmar al 100% es que si la apernadura caja transfer es exactamente la misma en las transfer con salida a la izquierda o a la derecha.
Antiguo 15-12-2011, 12:25:36   #8
Zorlac
Un aporte quizás sirva de algo
lo tengo en mis archivos
Saludos!
si logras averiguar "acoplar" a la G52 me avisas
suerte
Antiguo 15-12-2011, 14:30:50   #9
Las R151F que puedes conseguir acá en Chile son post 2002, y si buscas una R150F puedes encontrar de alguna 4Runner en desarme hasta el 96, o de las Hilux 2.7 VVT-i 4x4 que salieron desde el 2005.
Antiguo 16-12-2011, 00:22:49   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
mil gracias, se hace un real agrado poder contar con tus datos y conocimiento que siempre compartes desinteresadamente, esta cerveza helada q tengo a mi diestra va x ti compadre.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:39:07.
