Antiguo 26-11-2011, 22:44:56   #1
fabianv8
Predeterminado consulta motor 3vze toyota 4runner
Estimados tengo un par de consultas para le motor v6 de 3000 de una 4runner año 91:
- Que relacion de compresion tiene?? busque en google y aparece 9.1:1 y quiero corroborarlo.
-El dueño anterior del jeep le hechaba solo bencina 95, pero segun tengo entendido eso depende del tipo de relacion de compresion y si es 9.1:1 averigue que se le debe hechar bencina 93, que problema hay en que cambie el tipo de bencina?? esta correcta mi averiguacion???
- que cantidad y tipo de aceite se le coloca al motor, 4 litros 20/50
- el aceite de la caja automatica es solo ATF.
- en que aspectos puedo mejorar la runner? consejos?! el uso sera de calle y una que otra salida a la cordillera o la playa...
Bueno eso, ojala me puedan ayudar...
fabianv8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2011, 11:44:19   #2
Predeterminado Re: consulta motor 3vze toyota 4runner
Se puede ocupar 93 octanos, pero en ocasiones puede cascabelear.
Que tipo de aceite al motor, depende del estado, lo ideal sería un 10W/40, pero dudo que lo hayan mantenido así.
Si es una A340H es dexron II, junto con la caja de transferencia, si es una A340F, la caja es dexron II y la transfer es SAE 75W/90 API GL-4.
Antiguo 27-11-2011, 12:50:17   #3
fabianv8
vale gracias, voy a probar si comienza con cascabeleos vuelvo a la 95, y sobre el aceite la recomendacion seria 10w/40 porque eso voy a hacer cambiarle el aceite pero la cantidad son 4 litros??
Antiguo 27-11-2011, 19:41:39   #4
4,5 litros
Antiguo 29-11-2011, 01:52:32   #5
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
aun no conozco a nadiemas mateo sobre toyota q usted compadre Vigo !!!!
Antiguo 29-11-2011, 07:21:29   #6
fabianv8
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
eso es cierto !!!
Antiguo 29-11-2011, 12:04:37   #7
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: consulta motor 3vze toyota 4runner
Empezado por fabianv8 Ver Mensaje
Estimado:
Con 93 octnos no tendras problemas, si fue bien mantenido con 10W40 no habra problemas, como te comentan anda por cerca de los 4.5 lts de aceite de motor y caja automatica debiera ser una A340H que usa solamente Dexron II, puedes ver que transmision es en el pilar de la puerta del conductor, por el año estoy seguro que es un A340H, preocupate de que el radiador y el sistema de refrigeracion este en buen estado y la transmision sera practicamente eterna.
Suerte con la maquina, es bastante fiel
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2011, 08:18:16   #8
fabianv8
Empezado por Oscar Mejía Ver Mensaje
Estimado:
Gracias, aun no le hago la mantencion respectiva, el sabado recien voy a llevar la runner para el cambio de aceite, como bien dices y dijeron si es que fue "bien" mantenido 10W40, pero como saberlo?!? Yo creo que no porque el dueño anterior dijo que no se acordaba cuando le hizo el ultimo cambio de aceite, asi que dudo que haya sido bien mantenido, pero como lo corroboro?? pero para irme a la segura pensando en que no fue tan bien mantenido seria mejor un aceite 15w40? o un 20W50? o le doy con el 10w40 mas un aditivo????
Saludos y gracias por las respuestas
Antiguo 30-11-2011, 10:14:06   #9
Si existe consumo de aceite con el 10W/40 no es un buen síntoma.
Antiguo 30-11-2011, 10:17:22   #10
Oscar Mejía
X2
Es la manera de saber como esta como es delgado indicara si hay fugas o consumo ..... suerte con el 3VZ ... en lo que ami respecta es muy confiable ese motor...
4Runner 3VZ-E 1991
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:24:30.
