#1 |
Hola, tengo un problema con mi Ford Ranger 2.3 4 cil. 8 bujias
Resulta que la camioneta no tiene fuerza en las subidas, le cambie cables bujia, bujias, filtro de bencina, aire, catalitico, limpié inyectores, revise el punto y esta correcto el sensor de posicion y el de O2 los cambié, limpié la admisión, ya no quiero seguir gastando dinero, alguien me puede ayudar. Mi mecanico me dijo que lo unico que nos queda por hacer es revisar la compresión del motor (con vacuometro creo) De antemano gracias |
#2 |
Me parece mucho que simplemente la camioneta es así. Tuve 2 de esas, la 2.5 y la 2.3 y ambas se achanchaban en las cuestas
#3 |
como es eso de q la 2.3 trae 8 bujias ? quede loco.
atte. dpa |
#4 |
#5 |
Y mediste compresión?
#6 | |
podrias decir cuantos km tiene la camioneta, que año es, lo mejor es medir compresion en todo caso, pero esa camioneta no es para nada potente. saludos! |
#7 | |
y un mensaje sera 4x4 la ford? me huele a diagnostico mecanico gratuito saludos |
#8 |
#9 | |
Como rajas funcionan con 8 bujias? bobina electronica , distribuidor de 8 contactos q diablos ?? atte. dpa |
#10 | |
Hola para ese modelo en especifico tiene 2 bobinas electronicas y el funcionamiento del sistema es que una bujia enciende la mezcla y en escape enciende la otra bujia del mismo piston para quemar los residuos que hayan quedado en la explosion. Ademas de ese motor el Nissan Z24 y un Hemi de una Ram 4000 tienen dos bujias por cilindro. (No se si haya mas pero en estos me consta) Saludos desde Mèxico. |
