Antiguo 19-07-2011, 01:35:38   #1
MANRRO
Predeterminado Respiración 4runner 99
Buenas, he visto en otros foros de personas que han hecho un orificio como de 3 pulgadas en la caja de filtro de las 4runner 3 generación 3.4 para que respire mejor, me preguntaba si alguien lo ha hecho en su 4runner y si en realidad vale la pena, mi interés es mejorar el consumo y algo más de potencia no sonido, o no vale la pena perder el tiempo con esa práctica, saludos y gracias.
MANRRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2011, 23:50:45   #2
Predeterminado Re: Respiración 4runner 99
Leseras, no hay que perforar nada, solo se extiende con una manguera a una parte alta el respiradero, pero no significa ganancia de potencia y reducción del consumo de combustible.
Antiguo 20-07-2011, 02:16:47   #3
MANRRO
Me refiero a esto
http://www.top4runners.com/cgi-bin/i...dp/ab_dp_in.jp
Antiguo 20-07-2011, 09:58:22   #4
Zorlac
Estimado, parece que describes esa modificación de la extensión de los respiraderos de los diferenciales con mangueras (que lo hacen creo para evitar que entre demasiada agua en los vadeos)
(parece)
Antiguo 20-07-2011, 18:20:30   #5
Tambien es en las transmisiones manuales y automáticas, ademas de la caja de transferencia.
Ahora si es un snorkel tampoco exactamente significa menos consumo de combustible.
Antiguo 21-07-2011, 01:15:23   #6
MANRRO
El otro link no funciona a esto me refiero
http://www.youtube.com/watch?v=uE-zzCU0Wjw
Antiguo 22-07-2011, 16:47:39   #7
MANRRO
Nadie................ ?
Antiguo 14-11-2011, 14:21:43   #8
pradosurf
Cutting a hole in the air box then installing a deckplate allows you to leave the deckplate open to allow greater airflow to you engine but still gives you the option to close it back up again in less than favorable conditions like mud, dust, ect.
ahi esta la explicacion, se supone que se instala una valvula, la abres para uso normal y si te vas a condiciones adversas la puedes cerrar.
pradosurf está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:29:33.
