Antiguo 04-07-2011, 17:32:39   #1
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Predeterminado Calibracion antena VHF
Hola estimados,
No se donde va el post, pero aqui voy.
NO TENGO IDEA de Vhf, pero voy por una ahora.
Me ofrecen la Yaesu 1900R 55Watts o la 2900 de 75 watts, segun me cuenta el propio vendedor para mi uso (paseos offroad) estoy sobrado de cariño con la 1900. Que opinan uds? 75 será mucho? no se justifica?
-Lo otro que me dice la persona, es que me va a calibrar la antena, por lo que debo elegir en que frec calibrar. Yo en mi ignorancia le dije que 130 - 170 aprox, y me dijo que no, que se debe elejir un rango pequeño donde uno ajusta. por ejemplo 135-140. Alguien que me ayude en esto por faa...
Saludos...
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 17:41:08   #2
Predeterminado Re: Calibracion antena VHF
Yo solo se a nivel usuario. Pero si puedes compra la de mas potencia, al menos acá lleno de cerros, siempre mas es mejor!. Y ocupa la antena larga, nose la medida, por que las chicas pescan harto menos, se nota.
Ademas normalmente se puede seleccionar 5-25-50-75, cuando estas cerca, usas poco para no calentarlo injustificadamente.
Efectivamente la antena se calibra para una frecuencia especifica, que debe ser la que mas usaras. Igual puedes ocupar la radio fuera de ese rango, pero se desperdiciara potencia, por lo que si estas muy lejos del rango calibrado, es mejor usar menos potencia y si hablas mucho, fijarte que no se caliente en exceso.
Y si o si debes calibrar y medir ROE, por que sino puedes estar desperdiciando equipo y hasta quemarlo.
Antiguo 04-07-2011, 18:19:52   #3
BACNACEA
Tengo 2900, y la antena la calibraron para 153.710 +- 5, con lo de la potencia esta radio puede salir y recibir con varios niveles de potencia. Una de las caracteristicas que tiene este aparato es que no se calienta como otros ya que tiene un chasis de aluminio que disipa bien el calor.
BACNACEA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 18:56:04   #4
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
encontré esto en la web, para el cálculo debemos tener en cuenta que en Chile casi todas las antenas "cortas" que vemos son de 1/4 de onda y las largas 5/8 de onda
La formula es; Velocidad de la luz menos un Margen de error del 5%, dividido entra la frecuencia de operacion en Hz, esto da como resultado la longitud de onda en metros.
Es decir la longitud de una antena de onda completa en 159.100 mhz se obtiene al llenar la formula asi:
300000-5%/159,100 Hz = 1.88 metros (onda completa en 159.100 Mhz)
Si buscamos las longitudes de una antena de 1/2 onda, de 1/4 de onda(la mayoria de las moviles son de este tipo) o de cualquier otro multiplo, simplemente habria que dividir la velocidad de la luz en la formula.
Es decir para el calculo de media onda seria:
300000/2-5%/159,100 Hz = .89 metros (1/2 onda en 159.100 Mhz)
Para el calculo de 1/4 de onda seria:
300000/4-5%/159,100 Hz = .44 metros (1/4 de onda en 159.100 Mhz)
Para el calculo de 1/8 de onda seria:
300000/8-5%/159,100 Hz = .22 metros (1/8 de onda en 159.100 Mhz)
Para el calculo de 5/8 de onda seria:
.22 x 5= 1.10 metros (5/8 de onda en 159.100 Mhz.)
Antiguo 04-07-2011, 19:11:27   #5
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
mejor no te calientes la cabeza y simplemente elije la frecuencia en la que mas trabajaras y corta la antena según la siguiente tabla....
como te darás cuenta, lo que importa son los Mhz... y el tipo de montura que usaras...
150.xxx .... esta tabla es para para 5/8.... de hecho viene cuando compras la antena.
calculos y pajas varias... para nosotros los telecomunicantes! jajaj
saludotes!
jesus
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 20:07:53   #6
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Hasta ahora no he calibrado la antena y funciona perfecto en todas la mayoria de las frecuencias. De hecho el sabado alcanzaba a un grupo en las Vizcachas y yo estaba camino a Ritoque (Caren). Si no estas decidido dejala asi y prueba, despues puedes cortarla con una tabla de frecuencias/medidas.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 20:16:51   #7
ffbros
Chuta,
Primero gracias por sus respuestas, se agradece!
Mmm, quedé medio perdido pero veamos...
A que se refieren con "dejala asi no mas" 5/8 Equivale a cuanto en altura?
Si la dejo asi no mas, sería mejor la de 75w es decir la 2900.
La quiero para paseos, no se que frecuencias ocupan los distintos grupos...
Saludos!
Antiguo 04-07-2011, 20:25:57   #8
Lino 4x4
Usaste el buscar? Me aparece eso por ejemplo.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...uencias&page=3
Antiguo 04-07-2011, 20:46:09   #9
jesusote
Avatar de jesusote
en una de esas te aclaro o te enredo mas....
5/8 se refiere al largo de onda, no al largo de la varilla...
dejala asi no mas,
debe referirce al largo que trae de fabrica que es la frecuencia mas baja a transmitir en el rango
de la banda vhf (136-174), mientras mas alta la frecuencia mas corta la antena
la potencia de transmicion del equipo puede ser desde 5w de algunos handy hasta 75w o 90w de algunos moviles
o bases, independiente del largo de la antena, burdamente la potencia del equipo solo te ayuda a transmitir o recibir mejor
para eso, definitivamente usa el buscar, pregunta a los que salen contigo que frecuencia usan y calibras tu antena
para esa ya que sera la que uses mas seguido, en las demas frecuencias de todas maneras vas a transmitir y recibir,
la diferencia seria notoria al conectar un equipo que mida las perdidas, y bla bla bla...
hagas lo que hagas, lo único que no debes hacer es usar la radio sin antena por que ahi si que te arriesgas a quemar, casi siempre el modulo de potencia..
saludotes!
jesus.
Antiguo 04-07-2011, 20:49:33   #10
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
facil , anda donde un radioaficionado y listo ....
RC5 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:47.
