Antiguo 01-07-2011, 12:45:34   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Luz reversa en TH700
Srs.
Estaba viendo como poner la luz de reversa en una th700, estuve mirando en internet y al parecer la señal de la reversa iria en la palanca de cambios (shifter). El shifter que estoy poniendo es un B&M megashifter que trae 2 switch incorporados, uno de ellos el el neutral switch y el otro dice backup ligth switch.
Entiendo que el primero seria como el park/neutral para cortar la señal del arranque si la transmision no esta en parking, pero el segundo? es para la señal de la reversa?? o no
Antiguo 01-07-2011, 12:51:32   #2
Predeterminado Re: Luz reversa en TH700
Srs.
Eso, el primer switch es por seguridad, asi no da arranque en otra posicion y el segundo es para la marcha atras, algunas 4l60 traen eso mismo en la entrada del shifter en la caja.
Antiguo 01-07-2011, 13:01:59   #3
Hernan Iriarte
Gracias Vic, me confundi con el backup ligth, no cachaba que los gringos llamaban asi a la luz de la reversa.
Antiguo 01-07-2011, 14:04:03   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Pero la 700 deberia traer trompito en la misma caja y accionarse directamente a las luces traseras,
Antiguo 01-07-2011, 14:10:15   #5
Hernan Iriarte
Solo trae un conector que es para el lockup...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:35:39.
