Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
#1 |
Hola, ojala alguien me pueda ayudar, tengo problemas con el encendido en frio de mi luv 3,2 año 2000 motor 6vd1. Resulta que todas las mañanas, y ojo que solo me pasa en las mañanas, me cuesta mucho encenderla, es como si no tuviera bencina, luego de 3 o cuatro intentos parte como si nada y anda impecable, y durante el dia ningun problema. Le cambie bujias y filtros, todos originales y nada, tambien le hice una limpieza completa al sistema de admision, sensores, tps, oxigeno, mariposa, etc. y nada. Algunos me dicen que debe ser la bomba de bencina o el relay de la misma, pero en realidad la camioneta luego de encender anda impecable, consumo normal, tira perfecto, etc...que sugerencia me pueden dar?
Tambien necesito saber donde comprar el kit de distribucion, en distribuidor me cobran como 300 lukas por el kit......Gracias! |
#2 | |
![]() Cita:
Distribución en Auto Castillo, hay original y alternativos japos y koreanas (yo a mi trooper v6 le cambie hasta la bomba de agua y la tenían) y el total me salio un poco más de la mitad de tu presupuesto, lo otro, a mi me pasa lo del encendido en frío (le cambiaron bomba de bencina), pero lo que hago doy contacto espero 5 segundos y despues lo echo a andar y cero problem...espero te sirva..salu2! Última edición por Luschop fecha: 24-06-2011 a las 10:38:00 |
#3 | |
![]() Cita:
yo tambien tengo una luv v6 3.2 y me paso lo mismo pero a tiempo me di cuenta que era la bateria . cuando la compre venia con una bateria bosh de 55 amp.y siempre me daba problemas en la partida en frio sentia e incluso como que se ahogaba el motor cambie la bateria por una de 75 amp que la que trae de fabrica mas menos y se me acabo el problema hace primero la prueba ,ve si alguien te presta una para ver el cambio la prueba la haces con el motor frio hojala en la mañana y ve el cambio hojala sea eso saludos
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS FONO 7-6951545 tangotango4x4@gmail.com |
#4 |
Estimado, se pasaron, luego de escuchar a mecanicos que casi que querian destapar el motor, probe tu consejo cambiandole la bateria por una bosch de 70ah y como por arte de magia nunca mas me dio el problema, enciende al instante incluso en los dias que esta todo escarchado. Realmente muchas gracias, me ahorre mucha plata por hacerle cambios que no habrian servido de nada!!!.
Compartir en Redes Sociales |
