Antiguo 12-06-2011, 17:05:20   #1
GUIPARTS4X4
Contactar con GUIPARTS4X4 a través de MSN
Predeterminado Atención Toyoteros, traemos todo de TRAIL-GEAR
Atentos Toyoteros!
Importaciones Express de productos TRAIL-GEAR
GUIPARTS4x4:
Representante Oficial en Chile y Sudamérica
Productos para:
Hilux, 4Runner, Land Cruiser, Samurai.
Kits de dirección completos o por partes: brazos, hi steer, pitman, terminales.
Kit de reducción de transfer 4.7, adaptador doble transfer.
Homocinéticas 30 estrias y Palieres chromoly.
Kits Ram Assist, partes individuales, cardanes long spline 12”
Kit de suspensión delantera (conversión SAS), Kit suspensión trasera, Kits completos o por partes.
Paquetes de resorte ultra-flex delanteros y traseros, levante 3”, 4” y 5”.
(Delanteros 3” probados con excelentes resultados en Samurai)
Bloqueos de Diferencial Detroit, Lock Right, coronas Yukon, Aceite profesional Red-Line.
GUIPARTS4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2011, 11:49:33   #2
4x4rock_y
Predeterminado Re: Atención Toyoteros, traemos todo de TRAIL-GEAR
hola, cuanto por las homocineticas de cromo?????
Iván Fuentes G.
Antiguo 17-06-2011, 11:50:53   #3
4x4rock_y
para hilux!!
Antiguo 17-06-2011, 18:42:42   #4
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván Fuentes G.
ESTIMADO:
Dirty 30's™ 30 Spline Birfield/Axle Kit, 140065-1-K, $580.000.- puestas en CHILE
SOLO PUNTAS 27 estrias.
"Better Than Stock" 4340 Chromoly Birfield, 140182-1-K VALOR$100.000.- cada una.
SOLO PUNTAS 30 estrias
Dirty 30 Birfield, 140229-1, VALOR$200.000.-
C CLIP
Birfield Snap Ring, 140162-1, VALOR$3.200.- cada uno.-
DEMORAN 8 días Hábiles desde que hace el abono para la IMPORTACION,el despacho es sin costo dentro de SANTIAGO a REGIONES por pagar via TUR-BUS o PULLMAN BUS.
ATTE
GUILLERMO LORCA CRUZ
www.guiparts4x4.cl
IMPORTACIONES EXPRESS
77972442 móvil
Tipo de Archivo: jpg 140065-1-k-800.jpg (45,1 KB, 555 visitas)
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2011, 18:52:36   #5
cheloabb
cuanto por bujes de bande superior, inferior, izquierdo y derecho
cuanto por el kit completo de direccion
toyota hilux 1997 (motor 22re)
gracias
cheloabb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2011, 16:30:59   #6
GUIPARTS4X4
Mas productos.....
Traemos todo, cualquier consulta no duden en escribir o llamar con toda confianza para cotizar lo que necesite.
Kits de Suspensión LONG TRAVEL, 4 link, 3 link delantero y trasero.
Amortiguadores FOX 2.0 AIR SHOCKS 14”, 16”, 18”
Amortiguadores BILSTEIN 5125 10”, 12”, 14”
BILSTEIN 5150 con reservorio 10” y 12”
Creeper joints, Shackle kits grasables, Shakle Mounts Creepers, Rod Ends, Shocks Hoops.
Rocksliders:
58" Shortbed / 4Runner / Single Cab/ Tacoma
67" 84-88 Xtra-Cab
78" 88-04 Xtra-Cab / Doble Cab/ Tacoma
Bloqueos Detroit Locker, Spool
Kit de frenos traseros de disco
coronas en todas las relaciones
llantas Beadlock aro 17” para Toyota y Suzuk
espaceadores de llanta varias medidas.
Cintas de tiro:
Ancho x largo
2” x 20', 2” x 30' (18.000 lb)
3” x 20', 3” x 30' (35.000 lb)
Lineas sinteticas para winch:
Diametro x largo
3/8” x 50' (18.000 lb)
3/8” x 75' (18.000 lb)
3/8” x 100' (18.000 lb)
5/16” x 25' (13.000 lb)
5/16” x 50' (13.000 lb)
Kit de reparacion de neumaticos
Antiguo 19-07-2011, 00:12:56   #7
CRISATOR
- Bloqueos Detroit Locker para FJ40 coronas 411 valor?
- Multiple de escape para 2F con huinche mecanico? valor?
CRISATOR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2011, 10:40:40   #8
GUIPARTS4X4
Empezado por Toxico Ver Mensaje
PM enviado con valor del DETROIT, no he conseguido el multiple para 2F.
Antiguo 21-07-2011, 12:23:12   #9
GUIPARTS4X4
LLANTAS TRAIL-GEAR CREEPER ALUMINUM BEADLOCK WHEELS Aro 17x9
Solid Heavy Duty Design
17" Rims, 9" Wide
3.75" Back Spacing
24, Grade 8 5/16" bolts
Time-Sert® Inserts Installed
Wheel Rating, 2800 lbs Each
Apernaduras
6x5.5 TOYOTA
5x5.5 SUZUKI
Antiguo 21-07-2011, 15:41:16   #10
theclaudio7
Avatar de theclaudio7
Estimados
necesito cotización para 4runner 2004,kit de nivelacion suspension y kit body lift toyotec o similar "3
atte.
theclaudio7 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:52:31.
